Стучит в подвеске.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит в подвеске. вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 07:48
Значит так, поменял:
Стойки газовые Сызрань 2110
Опорники 2110 доработанные
Чашки 2110
Рулевые наконечники
Пылиники и отбойники каяба
Сделали развал убрали все шайбы с сабли.
Проблемма:
Начало че то долбить на мелких кочках глухо так... Тук тук.
4 месяца назад менял шаровые.
Где искать? Куда лезть? Поскажите а то задолбала уже ета подвеска..
ЗЫ Машина 2108
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 08:32
Попробуй у рулевой рейки гайку подтянуть. Может поможет... Удачи!
iog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 09:43
Подтягивал! Руль становица жестким до невозможности с женой крутим, стук пропадает, но не совсем!
iog
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 10:05
ШРУСАМИ, случайно, не занимался? У меня был такой случай: после замены наружной гранаты, появился стук при езде по неровностям. Пришлось снова разбирать. Оказалось, сто упорное колечко съехало с посадочного места и привод бил по гранате. Поставил новое колечко-все стало пучком
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 13:23
наружные ШРУСы GLO ставил в начале весны...
Блин лезть и смотреть неохота...
А как можно определить кольцо это или нет?
iog
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 15:02
Попробуй привод туда-сюда потолкать. Если кольцо-стукать будет...
