Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Подскажите кто сталкивался со следующей проблемой. Вчера, после небольшого простоя (около часа) попытался завести машину. Температура двигателя была еще около 50 градусов. Не завелась, хоть ты тресни... По симптомам - нет бензина, хотя датчик показывает еще литров 5. Пробовал и подсос и ручную подкачку, не помогает. Сегодня с утра, когда двигатель холодный - на подсосе завелась с полоборота! Месяц назад проявлялось тоже самое раза 2. Остынет - заводится нормально. Что это? Грешу на некачественный бензин, или на засор в системе подачи топлива. (ВАЗ2108 - карбюратор).
Dudins
Игольчатый клапан в карбюраторе. Уж больно знакомо. Попробуй когда не заводиться постучать по корпусу карбюратора небольшим гаечным ключиком в районе клапана.
Rapax
По поводу твоей проблемы это скорее всего карбюраторная игла западает, это вражденный глюк у самар. Чтобы этого не происходило на иглу пределывает скобу.
ac
А ты не пробовал убрать подсос полностью полность выжать газ и включить зажигание?
ac
