OFF: влияние типа привода на последствия аварии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> OFF: влияние типа привода на последствия аварии вывод темы на печать
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 09:07
Две недели назад сотрудник нашей фирмы попал на Оде в страшную аварию. Лоб в лоб врезался с джипом Ford, который пошел на обгон и вылез на встречку. В Форде погиб пасажир, само авто кувыркаясь улетело в кювет и говорят востановлению не подлежит (это к тому, какая была сила удара). В Оде погибла собака, у водителя перелом ноги и еще что то,у его жены тоже. Но уже выписали из больницы. А вчера вечером во двор фирмы притащили несчастную Оду. Смотреть страшно. Деформировано все от передка до двери багажника. Самое главное-мотор стоит на месте, все окружающее его железо облепило его как фантик конфетку, а он на месте. Думаю часть удара приняли коробка кардан и задний мост. А был бы передний привод наверное все было бы в салоне с понятными последствиями. Выходит в этом плане задний привод лучше?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim_Panov_103
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 11:55
У нас сотрудник недавно попал в аварию: в его 2112 влетела ода и по касательной ушла в дерево. Передок разворочан, бочина как мочалка, а все стёкла целы и старый пердь только лоб разбил, т.к. пристёгнут не был.
ВАЗ 21103, 2000 г.в.
"Хорошо отлаженная 103-я - маленькая иномарка" (с) мой
Vadim_Panov_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 13:59
Я думаю, что в случае с джипом, капот "Оды" сработал как трамплин (наверняка, водитель тормозил, нос пригнулся вниз, а джип высокий, въехал на него). Пассажир погиб, наверно, в результате кувыркания джипа. Кстати, неоднократно видел попутные аварии, когда задняя машина подъезжада под впереди идущую так, что задний бампер передней машины был на крыше задней.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airserg
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 14:58
Мне кажется что Вашему сослуживцу просто повезло, так как авто с задним приводом хуже держит лобовые удары по причине продольного расположения двигателя. Т.е. он изначально лучше влетает в салон, чем двигатель расположенный поперечно. Я так думаю.
airserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 16:29
Чел мог умереть от страха, не смешно Confused .
У ВАЗ2106 двигатель въехжает в салон по ногам, в Москвич 412 как в Вольво уходит вниз под днище. Вы кардан в руках держали? Это ж тупо труба, да еще и изогнутая в крестовинах, а там где шлицы поломается или вылетит на раз. У 2106 впереди 2 несчастных ланжерона (как правило гнилых) и балка которая расслаивается из-за ху..вой жесткости кузова. При ударе - в смятку.
У 10-ки все таки ВСЁ висит впереди. И посмотрите в нете есть такой параметр как общий коэф.жесткости кузова по ВАЗам. Не помню где но видел. Цифра там успокаивающая для 2110.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 16:48
ОДА (она же Орбита, она же ИЖ-2126) была спроектирована в 1976 году. Тогда требования к пассивной безопасности были совсем другие. И краш-тесты (по-моему, Авторевю их проводил) это только подтвердили. И Москвич, и ОДА, и Ока - потенциальные "гробы". Твоему товарищу просто повезло. Мне кажется (как упоминалось выше), имел место эффект трамплина. Поэтому такие серьезные последствия у второй машины.
Бороться и искать, найти и не сдаваться (см. Инструкцию по эксплуатации)
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 17:08
Если я правильно помню, то при прочих равных, автомобиль с классической компоновкой (двиг. спереди продольно, привод задний) в плане обеспечения безопасности предпочтительнее. Т.е. его проще сделать безопасным, т.к. связка двиг-кардан-задний мост работает как энергопоглающая балка... А когда поперечное расположение движка, то всю энергию удара должен поглотить тот метр до передней стойки. Это я так помню...
Но в Вашем примере очевидно немного другое: при подобном ударе в десятке люди были бы в бОльшей безопасности, потому что у нее (10ки) изначально лучше продумана-проработана силовая структура кузова. Зайдите на Авторевю.ру, там есть их краш-тесты, по ним десятка - не только самый безопасный автомобиль России, но и выигрывает у некоторых иномарок.
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 17:09
Угу был или "За рублем" или в "Авто-ревью" был крэш тест ОДЫ. 30% перектие лобой удар, 40 км/ч. Так переднее колесо было между ног у водителя, пол собрался гормошкой до сиденья, а лонжероны остались на точках. Маникен вытягивали по частям. Вывод водитель жмурик 300%.
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNF
Авто: FF2 SE
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 17:47
10-ка думается не намного безопасней. Будем посмотреть в ЗР, а пока ананос http://www.zr.ru/show_block.pl?ida=97
MNF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim_Panov_103
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 07:54
Вот часть фоток аварии, про которую я говорил: http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=2460
isdn
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 09:10
Дак а что вы собрались посмотреть? Мы ж говорим не о дуэли Daewoo vs 2110, а 2110 в сравнении с Одой... И не обязательно ждать, на сайте авторевю есть краш-тест и десятки, и Оды, причем в абсолютно равных условиях... Кстати, и краш-тест Дэу Матиза там есть...
MNF
Авто: FF2 SE
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 09:48
На сколько она "продумана-проработана" даже при столконовении с таким тараканом как Матиз, не говоря уж о большем...
603
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 09:56
Canopus писал(а):
попал на Оде в страшную аварию. Лоб в лоб врезался с джипом Ford.... В Форде погиб пасажир.... В Оде погибла собака, у водителя перелом ноги и еще что то,у его жены тоже. Но уже выписали из больницы.
к слову форды-джипы тоже заднеприводные пока 4вэдэ не включишь... видать заднеприводность ему не помогла...
из сказанного не значит что заний привод безопаснее при лобовом, что не значит что Ода безопаснее 10-ки и тем более тяжелого и высокого джипа...
это значит что время "Ода-Вода" и его жены просто не пришло, чего не скажешь о его собаке, Sad ну или проще - повезло...
:-D
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PRo100
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 10:14
Читаем про аварии здесь http://www.auto.vl.ru/adventures/story.php?id=105 Smile
Педаль в пол. Штурвал на себя.
PRo100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
