Плохой ход педали сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохой ход педали сцепления вывод темы на печать
Vinki
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 10:18
Народ подскажите пожалуйста, чего случилось. Неделю назад у меня сломало вилку в коробке, поехал в сервис, мне заменили вилку. Заодно чтоб все было OK, заменил и само сцепление, так как прошла бедалага 80 тык. Но была у меня проблема и до этого когда машина проедет и прогреется педаль сцепления становилась тугой и такое предположение как будто задевале за что-то металлическое Confused Ну я наивно полагал что это тросик сцепления. Да забыл сказать иногда при выжиме, она как бы опускалась в пол в несколько рывков( ну даже слышно было какие то шумы). Теперь на днях заменил тросик сцепления, при этом смазав его (прочитал форум по замене). Так вот теперь весь трабл остался, но уже меньше, т.е. в пробках педаль в самом конце хода 3-4 раза делает рывки и становится тугой. Посоветуйте что это может быть. У меня кроме выжимного на ум ничего не лезет, хотя он же новый Surprised Да и еще я сегодня разобрал старый тросик, внутри он (где белая обмотка) нормальный в смысле не потертый.
Истина где-то рядом!
Vinki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 10:43
Возможно проблемма в направляющей выжимного. А выжимной тоже новый ставили при замене сцепления?
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vinki
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 10:52
Да все новое и сцепление в сборе брал.
Chin
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 12:52
1. Неправильно поставили выжимной
2. Большое биение диска
Chin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 14:50
2 Chin
1. А как можно его неправильно поставить? Он там на вилке либо делжиться, либо нет.
А может заклепки на старом диске протерли бороздки на маховике и теперь новый диск пока не приработается так и будет?
Ты сам то присутствовал при замене сцепления?
А вообще по ходу дела все равно снимать и смотреть Sad
civil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 10:31
Та же хрень, машина прошла 9000 км., после того как она побегает польше часа, все , без дерганья не тронишся, сцепление становиться деревянным, и что бы это могло быть?
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shora
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 19:50
Присоединяюсь. Почти аналогичные наблюдения, и именно с прогревом. Трос менял - безрезультатно.
Shora сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 12:23
Поменял сцепление на kraft (выжимной, диск, корзина), поменял направляющую, поменял трос. При переборке внимательно осмотрел вилку. Все нормально, не деформирована, без задиров на рабочих поверхностях и в местах крепления к картеру. Осмотрел втулки крепления вилки, металлическую и пластмассовую. При сборке смазал все.
Нихрена!!! Как нагреется, так рывки и даже тихое похрустывани. Правда не в конце, а где то в середине хода педали. Что делать, ума не приложу.
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гость
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2004 12:32
Присоединяюсь - такаяже хрень. Педаль становиться при прогреве тугая, при выжиме слышны побрякивания как в пружине какой-то, звук кстати из салона , там где сама педаль, может все-таки тросик....
