HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP!!! вывод темы на печать
stas_r
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 10:43
Возник трабл. Едешь по городу, притормаживаешь, поворачиваешь и... жмешь на газ, а машина задыхается - как кто душит ее - чем сильнее жмешь газ, тем сильнее ее душит (как в сенку упираешься). А на холостом - все нормально.
"Перегружаешься" (запускаешь заново двигатель) - все ок.
Где искать? За год уже три раза было, причем за последние три недели - два...
stas_r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 10:52
Авто конечно карбюраторное?
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 11:21
А если на пониженную перейти тупеет?
iog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas_r
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 12:55
машина карбовая, "душится" на первой, не говоря о других передачах... Sad(
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 13:03
Надо менять электромагнитный клапан холостого хода, если все ок после заводки... или из старого иглу пластмассовую выдрать...
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas_r
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 13:44
клапан отсутствует как "класс"...
дело в том, что двигатель "душится" даже если жать на газ на нейтрали...
холостой ход нормальный, никаких сбоев...
stas_r
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 13:47
у клапана холостого хода уже давно ампутирована игла, во избежании "всяких" проблем. Так проездил уже год - без проблем.
alexgrom
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 14:29
Провалы продолж. до 5 сек - уменьшение ускорения вплоть до замедления автомобиля при энергичном разгоне с резким открытием дросеельных заслонок вызываются неисправностью ускорительного насоса (повреждение диафрагмы, заедание рычага привода, засорение клапанов и распылитилей и т.д) или пониженным уровнем топлива в поплавковой камере, при котором снижается подача топлива насосом.
При нормальной работе ХХ причиной провала может быть неправильная регулировка уровня топлива или засоренные топливные жиклеры.
Попытка открыть дроссельные заслнки - дать газу - при провале из-за засорения топливных жиклеров может окончиться полнй остановкой двигателя. Тоже происходит при неправильной установке малых диффузоров после полной разборки карбюратора
alexgrom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tano
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 14:33
На стенд к карбюраторщику! Very Happy Как можно в виртуале систему подачи топлива и систему зажигания сразу разбирать?
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stas_r
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 15:09
очень похоже - резко газуешь, а машина тупит - чем больше жмешь, тем больше тупит
так вопрос вот в чем - почему это (тупление) носит единичный характер (я так понимаю, если имеется повреждение диафрагмы, заедание рычага привода, засорение клапанов и распылитилей и т.д, то тупление должно иметь частый характер - этого нет)
и еще вопросы - если засорены топливные жиклеры, можно ли их прочистить самому? могло ли к этому (туплению) привести встряска фильтра тонкой очистки топлива (менял термостат и когда цеплял патрубки встряхнул случайно фильтр - т.е. мог ли я так нагнать грязи?
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 15:50
А еще может быть шланг, идущий от трамблера к карбюратору (к вакуумному корректору). Может ты его забыл поставить?
alexgrom
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 16:42
по пути от топливного фильтра стоят еще ДВА.
в насосе и в карбюраторе
Топливные жиклеры прочистить не просто - А ОЧЕНЬ ПРОСТО.
Хотя для кого как.
Вообщем технология такая.
Снимаем воздушный фильтр
откручиваем эту кастрюлю сковородку.
осторожно чтобы гаечки не упали внутрь. доставать трудно очень.
снимаем привод управления воздушными заслонками - он же подсос.
Откручиваем верхню часть карбюратора
ВНИМАНИЕ! ложим как есть верхню часть карбюратора чтобы не задевали не за что поплавки или переворачиваем - предварительно вынув винтики на которых держится верхяя часть.
Перед нами его величество карбюратор.
посередине видим два желтых воздушных жиклера.
выкручиваем и ложим - левый слева - правый справа - чтоб потом не перепутать.
теперь берем отвертку с жалом шириной 4 мм и суем ее внутрь образовавшихся отверстий. аккуратненько крутим и попадаем в разрез на главном топливном жиклере.
потихоньку выкручиваем. Открутили - но надо еще вытащить.
берем зубочистку и направив ее посередине отверстия от воздушного жиклера втыкаем ее в топливный жиклер в ценр. потихоньку вытаскиваем.
Все продуваем - промываем и закручиваем жиклеры обратно.
Заодно в первой камере - видим - жиклер ускорительного насса. Аккуратненько его поддеваем отверткой прямо за распылиели и вытягиваем.
Дуем чистим промываем вставляем обратно.
берем в руки верхнюю часть и акуратно переворачиваем.
Смотри как бы с боку на поплавки.
зазор между поплавками и верхней частью карбюратора должен быть не менее 1 мм и не более 1,5
если не так - подгибаем язычок - там увидите его.
ставим верхнюю часть на место.
закручиваем.
О! какая то фиговина торчит и поводок на нее одет.
Это электроагнитный клапан холостого хода.
Выкручиваем.
снимаем - вынимаем жиклер.
дуем чистим моем.
нажимаем (если она есь) на иголочку. ну так побаловаться Smile
нажал - отпустил. :-)
вообщем аккуратненько закручиваем обратно до легкого упора.
надеваем проводочек на него.
надеваем обратно привод управления воздушной заслогки - он же подсоса.
идем в кабину
садимся - вытягиваем подсос (если машина холодная а делать желательно бы на хлодной или остывшей)- заводим.
идем обратно к капоту.
берем ключ и слегка дотягиваем эл.магн.клапан ключиком до устойчивой рабты двигателя. там по слуху слышно.
прогреваемся до рабочей температуры.
ну курим там или с сседкой Wink разговариваем когда на чай придти.
прогрелись - подсос уже убран - все работате.
идем к капоту и ослабив держалку оболочки троса подсоса - просто чуток ее толкаем в сторону карбюратра. Чтоб заслонка встала ровно вертикально.
закрепляем оболочку троса.
одеваем кастрюлю и устанавливаем фильтр.
если что-то забыл простите.
Теперь для тех для кого жиклер - это только знакомая фамилия или название какого то прибора в самолете.
снимаем кастрюлю с фильтром и верхню часть карбюратора.
не вынимая ничего - сильно - через шланг насоса - насосом же - дуем со всей дури во все дырки.
заворачиваем - поехали дальше :-)
Вот такая примерно история с карбюратором.
Почему я это знаю.
Smile
да просто сам то я недавно за рулем - но в технике люблю ковыряться.
и книжки читаю всяки еумные и пото мпробую у себя.
Вообщем мне это как то легче дается чем другим во и научился.
даже сам както карбюратор аж целиком снимал - чистил Smile
stas_r
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 15:00
продул карб, заменил все фильтры - не помогло... Sad((
зацепил меня на днях гаишник (пожилой такой) на скорость, я между делом у него спросил - он посоветовал посмотреть коммутатор (сказал - может греется или еще что...). Ок. Взял новый коммутатор и проехался по нашей кольцевой кружок 120-130км/ч (с разгонами газ в пол и торможениями двиглом). Вроде все нормально.
Неужели такую падлу может коммутатор подкладывать?
stas_r
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 15:07
да, забыл написать. Подобные тормоза наблюдались после резкой езды. И за выходные три раза вставал. Как вспомню - идешь на обгон какой фуры и посреди обгона - опа - обломчик. Аж ж...па мокрая.
