Snake
Доброго времени суток, форумчане!!!
Появилась проблема и не знаю отчего. В субботу менял на СТО диск сцепления (вернее все всборе: диск, корзину, выжимной). После того как съехал с подъемника, появилась следующая проблема: на малой скорости, примерно в 20-30 км/ч стало "покачивать" руль из стороны в сторону. При резком разгоне, такой эфект не наблюдается. И это еще не все :-( На скорости около 130-140 км/ч наблюдается какое-то дрожание руля и все машины. Но и это еще не все.... При НЕрезком торможении с 60-40 км/ч руль вообще выбивает из рук.
До этой злополучной СТО такого никогда не наблюдалось: ни при разгоне, ни при торможении на любых скоростях.
Хелп плиз, что могли сделать такого "мастера" с большой буквы?
Mihel'
Авто: 21150
Snake писал(а):Доброго времени суток, форумчане!!!
У меня тоже такая хрень! Гарантийщики говорят резина хреновая, хотя мне кажеться ...дёшь!
MipoTBop
Я бы посмотрел опоры двигателя и как они мнутренние ШРУСы в коробку воткнули (до конца ли
Snake
Ну за опоры двигателя я спокоен. Не могли же они за пару километров в хлам превратиться...
А вот на счет шрусов - мысль. Как проверить, на эстокаде или как-то можно по другому?
MipoTBop
Да я не к тому, что опоры порэпались, просто могли прикрутить хреново (моему знакомцу так вовсе одну забыли закрепить).
шрусы, думаю, можно и без эстокады, подзадрать маненько колесо и за саму гранату подергать, ну и посмотреть для начала, не подтекает ли масло в местах крепления из коробки. По понятиям, ежели ШРУСы вынимались, то колечки стопорные новые должны ставиться, а имел ли место сей факт при сервисном исполнении - большой вопрос.
Dimane
а если сделать балансировку и сход-развал?
Рома7777
такая же фигня
менял сцепление
теперь покачивается руль до 60 км/ч
а где это кольцо, которое надо менять
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:У меня тоже такая хрень! Гарантийщики говорят резина хреновая, хотя мне кажеться ...дёшь!
В принципе процентов на 90% они правы, поменяй местами передние и задние колеса, если эфект пропадет, то дело действительно в резине. Самый банальный вариант не прикрутили колесо, у меня так раз было, пьяный мастерила забыл затянуть колесо.
Рома7777
мне тоже про резину парят
Mike77
Вчера был в сервисе как раз по поводу биения руля. Пару дней назад этот сервис делал мне кое-что по ходовой. Думал, что они напортачили. А дело оказалось в износе резины. Резина Мишлин, далеко не новая, хотя рисунок сохранился отлично. Обозвали все это счастье усталостью корда. Треклятые российские направления (дорогами это дерьмо назвать тяжело). Короче, жить с этим можно, только слишком большая нагрузка на руки. Месяцок протяну, а дальше все равно зимнюю нужно ставить. А эта, как ни грустно, на выброс - три колеса из четырех. Кстати, судя по всему, не соврали. На подъемнике, когда руками крутишь колесо, это явно видно.
IPak 093i
У меня такая же беда. Резина Юнирояль скончалась за 2 сезона.. Хотя глубина протектора примерно 7 мм.
Mihel'
Авто: 21150
Рома7777 писал(а):мне тоже про резину парят
Это у них- козырная отмазка :cool: Чуть что зразу: резина или свечи. Мне один раз на "сервисе" "чесали" что запах бензина в салоне из-за гавняных свечей. - Свечи поменяешь и запах пропадёт!. Так и хотелось спросить: Если я тебе мантировкой по голове ДАМ, какой шнурок развяжеться?
Driver_23Rus
Авто: MMC Outlander XL, ВАЗ-21214
У меня вибация на руле была из-за кривых тормозных дисков (пробег 25000 км), правда и при торможении тоже была. Поменял диски - и всё ОК. Ну это я так, к слову о вибрации на руле сказал. А если после замены сцепления появилась, то может правда, ШРУСы ло конца не вставили???
