Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Добрый день! ВАЗ2108. Подскажите что случилось с ходовой. С недавнего времени появился сильный гул в районе передних колес. В салоне уши закладывает. Проявляется при движении более 30-40 км/ч. Это именно ходовая, т.к. при выключении двигателя гул не прекращается. Спасибо.
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Roy писал(а):Добрый день! ВАЗ2108. Подскажите что случилось с ходовой. С недавнего времени появился сильный гул в районе передних колес. В салоне уши закладывает. Проявляется при движении более 30-40 км/ч. Это именно ходовая, т.к. при выключении двигателя гул не прекращается. Спасибо.
Подшипникам ступичным пора на свалку...
Dudins
Хватит судьбу испытывать. Меняй подшипники или подшипник ступицы. А то и передачи неккому носить будет....
Сергеич
При повороте руля звук хоть немного меняется? У меня гудел ступичный подшипник на прямой, при небольшом отклонении руля звук пропадал полностью, только вот в какую сторону уже не помню.
