Электрики-помогите (регулятор напряжения)...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электрики-помогите (регулятор напряжения)... вывод темы на печать
iog
Авто: ВАЗ 21150, март 2006, кварц
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 16:09
Проблема такая: недавно возникла необходимость в замене регулятора напряжения (стерлись щетки). Не могу найти нормальный. Дело в том, что какие бы я не брал, напруга в сети авто в районе 12-12,5 В. Мой старый выдавал 13,4... Можно как-нибудь оценить состояние регулятора не отходя от прилавка? Заколебался бабло выкидывать...Заранее благодарен!
iog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2004 18:18
СМОТРИ СВОЮ ПОЧТУ Shocked
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximo
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 11:07
13,4 - тоже мало. Должно быть 13,8 - 14 В.
Может у тебя диодный мост полетел, хотя я в этом не спец...
Maximo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 11:23
Все похоже на это, скорей всего проблема в подковке.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 11:27
Или щетки не притерлись к коллектору + изрядно подсевший АКБ.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vic14
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 16:55
СКОРЕЕ ВСЕГО-ГЕНЕРАТОР НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.
ПРИЧИНЫ
1. ПЛОХАЯ ТАБЛЕТКА.
2. ПЛОХОЙ КОНТАКТ МАССЫ ТАБЛЕТКИ С КОРПУСОМ ГЕНЕРАТОРА.
3. ПЕРЕГОРЕЛА ЛАМПОЧКА НА ТОРПЕДЕ ИНД-Я ЗАРЯД АКК-РА.,ИЛИ НЕТ
КОНТАКТА ЭТОГО ПРОВОДА С ГЕНЕРАТОРОМ., Т.Е. НЕТ НАПРЯЖЕНИЯ
НА ОБМОТКЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ- ТОГДА ГЕНЕРАТОР НИКОГДА НЕ ЗАПУСТИТСЯ.
vic14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
