21093 карбюратор... Глохнет на ходу.. в основном при переключении передач на повышенные при "агрессивном" разгоне (вроде когда сцепление отпускаешь), реже на холостых оборотах на светофоре (но не в момент торможения на нейтральной передаче, а после остановки).. после того как заглохнет, заводится как обычно.. явление периодическое.. можно 3-5 дней ездить по 100 км - не хлохнет.. а иной раз через каждый километр начинает.. иногда приборная панель гаснет иногда, нет. Заменил фильтр тонкой очистки, бензонасос (причем 2 раза сначала ПЕКАР питерский, непомогло, щас ДААЗовский стоит ), карбюратор.. поставил ДААЗ, отрегулировали на карбюраторном заводе.. холостые обороты держит уверенно (800).. регулировали трамблер.. Начинаю грешить на электрику.. т.к часто глючит синглализация (Мангуст).. (закрывает-открывает с брелка.. фары мигают.. а звука нет).. потом ни стого ни с сего появляется.. Иногда вдруг моторчик омывателя не работает.. 5 км. проехал заглушил-завел.. бац работает.. иногда контрольная лампочка загорается.. (что типа какая то лампочка не горит).. потом также непризвольно перестает гореть.. Может быть коммутатор или реле зажигания.. контакты где то окислились ?? Посоветуйте, пожалуйста что это может быть.. а то просто ездить невозможно.. едешь и все время думаешь что щас заглохнет..
Заранее благодарен !!!
Usul
Попробуй заменить коммутатор, вчера заменил и перестала глохнуть.
Tano
marapapale писал(а):.. т.к часто глючит синглализация (Мангуст).. (закрывает-открывает с брелка.. фары мигают.. а звука нет).. потом ни стого ни с сего появляется..
То же мне бином ньютона.
Сигналка если глючит - то она двигло и глушит. Меняй сигналку и все дела.
