ХХ + нагрузка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ХХ + нагрузка вывод темы на печать
alexflash
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 21:03
Выставляю холостые на прогретом движке днем. Естественно вечером включаются печка+ближний свет. при включении печки на 2 скорости обороты падают по ощущениям на 100 где-то. в совокупности с ближним светом получается падение на 150 где-то. Это нормально или у меня что-то глючит?
alexflash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2004 21:42
просто большое потребление соответствует нагрузке на генераторе - на движок - падение оборотов хх
провеь скока потребляет печка ампер
А лампы стоят 60/55 или больше? Если больше вот второй потребитель
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 08:01
Обороты примерно на столько и должны падать в виду повышения нагрузки на двигатель.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 08:03
На зиму лучше подними обороты до 850-900. Если это сильно заботит, то можешь поставить 10шный генератор. Естественно шкив и ремень. Он более мощный и не так будет нагружать двигатель.
Huligan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 09:15
обороты при включении карлсона падают на 100об/мин
остальное подчти не отражаються (20-50)
Сергеич
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 18:21
А если больше, то где копать-то?
Сергеич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 20:45
Впотребителях- пример сопротивление вращению моторчика печки
в КЗ?(но тоже может)
идт
