LordW
Считаю, в общем, проблему важной... На что думать? Ситуэйшн такой: 21083, НОВЫЙ КАРБ, 96 г.в., скорость - 80-90, еду по трассе, начинается плавный спуск, немного отпускаю газ И ТУТ машину начинает ощутимо дергать и колбасить.... :-( :-( При наборе газа проходит. Если полностью кинуть газ - проходит. Внатяг кады идешь - ваще не бывает. На ХХ - ровно..... Че это? Коммутатор? Реле ХХ?
Тут у чела подобная пробла была - никто ничо не сказал....... Sad
И еще: несколько раз было, что при прогреве двигла, когда уже все спокойно - без подсоса уже (стоим, жену ждем), 80°С, ВДРУГ (!!!) ни стого ни с сего - херакс - и глохнет... Sad Резко так.... Заводишься - усе ок. И это токо с утра ! ??? Днем тож стоит долго - вечером все ок. А вот на дороге (см выше) - всегда.......
Народ, подскажите, плиз, а то опять сервисмены сменят что не надо....
LordW
Народ!!! Ну что, ни у кого ничего подобного не было что-ли? Где хоть причина-то???? Вечером на сервис ехать, спасайте!
Dudins
С подобным один раз сталкивался. Виновником было реле ХХ. В товем случае на 100% гарантировать это не могу.
Tano
ГАЗ, по идее, не при чем. Дергает, когда искра на свечах пропадает.
Кстати, свечи давно смотрел? Может в нагаре сильно?
antoshkin2115
А бак при подергиваниях полный? Может у тебя вода в баке? Тогда когда наклон - вода приходит к засосной трубочке...
Еще можно предположить, что бензонасос хандрит. Или фильтр тонкой очистки. Было такое, что два разных, новых фильтра ставили - с одним ХХ нормальный, с другим плохой.
LordW
Свечам 5 дней (NGK)
Бак полный. Про воду не знаю.... Характер подергиваний странный какой-то. Начинает так слегка и продолжаться может сек. так 10-15, а может просто резко пару раз дернуть. Но не глохнет, ничо такого...
Бензонасосу месяц, на него не грешим. Карбюраторщик сказал, что если б бензоподача, по-другому было б да и не тянуло.... А машина как танк прет после замены карба. Все ино оптом сзади курят... Very Happy Насчет фильтров - хз Sad
LordW
Какая-то мистика с тачкой творится
Confused: Короче, скорость - 80-90 км.... уклон дороги (спуск) плавный - въезд в тоннель.... типа газ скидываешь - впереди ж тож едут - но не до конца, и тут начинается.....
выезжаешь - и усе ок! рвет как танк! Если газу прибавить - проходит, если ваще кинуть - типа, катимся - тож проходит..........
ЧТО ЭТО??? Типа так подергивает двигло но не сильно, толчками короткими.... а стремно... И только на спуске.... на ХХ усе ровно работает... Точно не карб.
LordW
Народ, ну подскажите на что грешить-то????????
Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
antoshkin2115
Ну проверь вакуумный регулятор на трамблере. Может он в промежуточных положениях неправильно ставит опережение.
