Laratune
Подскажите, пожалуйста, как заменить лампочку ручного тормоза на приборной панели ВАЗ 2106. Вчера попыталась сделать это самостоятельно, сняла приборную панель, но не смогла разобраться как добраться до этой лампочки. Подскажите, люди опытные
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Laratune писал(а):Подскажите, пожалуйста, как заменить лампочку ручного тормоза на приборной панели ВАЗ 2106. Вчера попыталась сделать это самостоятельно, сняла приборную панель, но не смогла разобраться как добраться до этой лампочки. Подскажите, люди опытные
Снимаешь панель, смотришь что мешает. Обычно это привод спидометра и проводка к кнопкам включения габаритов. Откручиваешь привод, отключаешь кнопку. Переворачивашь панель и вытаскиваешь патрон.
PS: Лучше место для женщины в машине - рядом с водителем.
Laratune
Kirgudu, я так и проделала. Открутила тросик спидометра, панель вытащила. Но не поняла, как вытаскивается этот самый патрон. Все закреплено насмерть - то ли надо откручивать, то ли просто снимается, не ясно. И нигде в инете такой мелочевки не описано, ведь умельцы знают, как это делается, а вот для чайников литературы нет... Можно объяснить, с расчетом на высшую степень недогадливости, как этот самый патрон крепиться к тахометру?
Kirgudu
Laratune писал(а):Kirgudu, я так и проделала. Открутила тросик спидометра, панель вытащила. Но не поняла, как вытаскивается этот самый патрон. Все закреплено насмерть - то ли надо откручивать, то ли просто снимается, не ясно. И нигде в инете такой мелочевки не описано, ведь умельцы знают, как это делается, а вот для чайников литературы нет... Можно объяснить, с расчетом на высшую степень недогадливости, как этот самый патрон крепиться к тахометру?
Никак. Патрон вставлен в него и все. Тащи сильнее, смотри провода не поотрывай.
