Help!! ВАЗ 21093 глохнет на ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Help!! ВАЗ 21093 глохнет на ходу вывод темы на печать
marapapale
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 11:39
21093 карбюратор... Глохнет на ходу.. в основном при переключении передач на повышенные при "агрессивном" разгоне (вроде когда сцепление отпускаешь), реже на холостых оборотах на светофоре (но не в момент торможения на нейтральной передаче, а после остановки).. после того как заглохнет, заводится как обычно.. явление периодическое.. можно 3-5 дней ездить по 100 км - не хлохнет.. а иной раз через каждый километр начинает.. иногда приборная панель гаснет иногда, нет. Заменил фильтр тонкой очистки, бензонасос (причем 2 раза сначала ПЕКАР питерский, непомогло, щас ДААЗовский стоит ), карбюратор.. поставил ДААЗ, отрегулировали на карбюраторном заводе.. холостые обороты держит уверенно (800).. регулировали трамблер.. Начинаю грешить на электрику.. т.к часто глючит синглализация (Мангуст).. (закрывает-открывает с брелка.. фары мигают.. а звука нет).. потом ни стого ни с сего появляется.. Иногда вдруг моторчик омывателя не работает.. 5 км. проехал заглушил-завел.. бац работает.. иногда контрольная лампочка загорается.. (что типа какая то лампочка не горит).. потом также непризвольно перестает гореть.. Может быть коммутатор или реле зажигания.. контакты где то окислились ?? Посоветуйте, пожалуйста что это может быть.. а то просто ездить невозможно.. едешь и все время думаешь что щас заглохнет..
Заранее благодарен !!!
marapapale сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Usul
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 11:49
Попробуй заменить коммутатор, вчера заменил и перестала глохнуть.
Спящий должен проснуться!
Usul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2004 13:37
То же мне бином ньютона.
Сигналка если глючит - то она двигло и глушит. Меняй сигналку и все дела.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
