? SaNeK ?
Здравствуйте! Такой вот вопрос: ВАЗ-2114 пробег 500 км, с "нуля" есть такая проблема, когда двигатель полностью прогрет при стоянии на месте (например на светофоре) при холостых оборотах присутсвует звук "тыр-тыр-тыр"/вибрация, а когда сцепление выжато все нормально, когда двигатель еще не прогрет проблема тоже не наблюдается. Что бы это могло быть, у кого-нибудь наблюдается подобное, и как решить данную проблему ? Зараннее спасибо за ответ.
PabloEscobaro
Короче у меня та же проблема, только мне сказали это коробка хрипит. Синдром таков: При холостом ходе есть хрип, нажимаешь сцепление хрип пропадает, отпускаешь опять хрип.
На этом форусе я открыл Тему "Хрип в коробке", просмотри страницу 5 или может быть дальше. Там есть дельный совет по поводу одной присадки типа "Хадо"
Если что отпиши.
? SaNeK ?
ок, спасибо, посмотрю
