Zorge
Авто: 21093i
Автомобиль - 21074, 99 г.в, 1.6 л, КПП-5, пробег 60 тыс.
Проблема - когда завожу холодный автомобиль (утром, например), из области коробки передач отчётливо прослушивается шум типа металлического скрежета. При выжиме сцепления - пропадает. Сцепление отпускаю - опять. Началась бадяга такая с месяц назад. Сначала никакого скрежета не было, просто изредка постукивало и особого значения не придавал этому - думал может труба глушака (я недавно новый глушак запендюрил) прогревается и металл от нагрева "по-хрустывает"... Но теперь вот Ж**А полная чувствую.
Есть подозрение на подшипник вала коробки. А может что-то и со сцеплением... Его кстати подвёл до конца уже. Могло там что-нть отвалиться и "по-брякивать" на холоде?
Самое интересное - когда прогревается машина, то все пропадает и весь день езжу, проблем не слышу никаких!!!! Передачи чётко втыкются.
Кто чего скажет? Буду благодарен. С таким долго ещё прожить можно?
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Zorge писал(а):Автомобиль - 21074, 99 г.в, 1.6 л, КПП-5, пробег 60 тыс.
а масло в кпп проверял ?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Признаки накрывающегося подшипника первичного вала, особо страшного ничего нет, но лучше уже не будет. Шум постепенно будет развиваться, закончится либо ремонтом КПП, либо махнуть на него рукой.
Zorge
Авто: 21093i
Сегодня вечером поставил в сервис... Посмотрим, что скажут..
