Датчик положение коленвала и температу охлаждающей жидкости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик положение коленвала и температу охлаждающей жидкости вывод темы на печать
Uriy
Авто: 21099 инжектор 2004 год
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2004 22:25
Машина новая 21099i(январь 2004), контроллер январь 5.1.1.
При температу ОЖ примерно 75-90, переодически загораеся ошибка датчика полжения коленвала и машина дергается, но если машина холоднее или она до конца прогрелась то все нормально, ошибки нет, и машана едет нормально. Температу ОЖ и ошибка смотры на БК Gamma Intellect 115.
Может быть мне подскажут гуру данного форума - где искать барабашку, хотя перед этим залил полбака бензина, но он 92 и с Лукойловской заправки.
Сам я в полном ступоре, мне кажется что ДПКВ не должен быть связан с температурой, а проявления "плохого бензина" должно быть чуть другоею
Uriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streloc
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 12:08
варианта 3
незатянуты массы (на новых машинах не редкость)
ДПКВ (очень редко особенно на новых машинах)
ДМРВ (сперли и неизвестно что поставили)
streloc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Uriy
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 19:22
Но я с момента покупки науздил уже больше 8.500 и проблем не было.
- 1 Массы сам затянул, были сбои в работе БК
- 2 Я почему он сбоит только в определенном диапазоне температур
- 3 Смотрел расход воздуха, на х.х совпадает с книгами
Uriy
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 19:38
Сегодня поменял датчик положуния коленвала, ситуация не изменилась. Но заметил такую вещь, если оброты выше 2 тысяч(примерно), то машина не дергается. Сразу напишу, раньше по этому маршруту ездил на 1.300-1.500 оборотов, там почти везьде дорога под горку.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 08:26
Все же похоже проблема в ДМРВ. Пока ни разу не слышал про выход из строя ДПКВ. Диагност нужен грамотрный.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uriy
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 11:38
То есть машина без него поедеть? Пусть плохо, с большим расходом бензина. Что бы его исключить из проверки цепи проверки, то есть если машина не будет дергатся, то это он.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 12:32
Конечно поедет, но сам без него ездить не пробовал, поэтому как оно будет сказать не могу. Однако если ошибка по ДПКВ с отключеным ДМРВ не вылезет, то наврено дело в нем.
Uriy
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 13:21
Вечером буду пробовать. Но мне кажется все дело в проводах, которые подходят к ДПКВ, уж очень они хилые и разьем доступен всему.
Uriy
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 13:16
Все дело было в разьема ДПКВ(накрылся)
Mail.ru
