Хлопок под капотом при включении зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Хлопок под капотом при включении зажигания вывод темы на печать
Сергей В.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 13:55
Купил подержанную 2112, 2000 г.выпуска, 72000 км. После наезда 5000 км началось:
при повороте ключа в положение ?зажигание?, под капотом раздается хлопок, ?отрываются? патрубки ресивера и срывает маслозаливную крышку. Если дальше заводить, то заводится и ?бегает? без проблем. В чем причина? На СТО был разных, никто не знает.
Сергей В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 13:59
Заходишь в поиск, набираешь "хлопок", раздел десятое семейство и получаешь как миниму 10 тем на эту тему
AzureAgony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 14:57
Это болезнь "Январей" (но не всех), от которой может разорвать воздушный фильтр в дребезги и убить при этом ДМРВ.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 15:24
Успокойтесь это проблемма не января и не прошивки.
дело все в адсорбере точнее в его клапане не работает он и все !
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 01:03
поинтресоваться, не менял ли прошивки предидущий владелец, не отключена ли поддержка адсорбера...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир874
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 09:59
Народ таже хрень.
Поменял прошивку первый месяц ничего не было.
Потом пошли эти хлопки.
ВАЗ-2112 16V.
Адсорбер отключен программно, без ДК.
Загорается CE - Ошибка синхронизации коленвала.
Контроллер - Январь 5.1 (заменены на какую-то ....31 - ТИПА ДИНАМИК-ЭКОНОМ).
В принциппе всё нравится - кроме(правда редко) первой стадии ПОВОРОТА КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ.
Когда правда происходит этот хлопок - стартер крутит чуть дольше(ЧУТЬ-ЧУТЬ) чтобы завести машину.
Хоть это и происходит - машина работает как часы НИКАКИХ ПРЕТЕНЗИЙ.
Но за ДМРВ боюсь ДОРОГОЙ ОН ЗАРАЗА!!!
Вот такие вот дела!!!
ВАЗ-2112 ФОРЕВА!!!
Владимир874 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 13:29
а адсорбер физически подсоединен?, если да, то отсоединить его от дроссельного узла, а штуцер в дроссельном узле заглушить...скорее всего, что проблема в этом...
еще конечно может быть причина в МЗ и негерметичных форсунках...
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 13:59
а у карбюраторного двигателя что может хлопать?
(симптомы абсолютно те же)
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 22:22
Читаю и понять не могу - ну чем народу адсорбер мешает?
Владимир874 писал(а):
Народ таже хрень.
ВАЗ-2112 16V.
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 13:55
Присоединяюсь! Сиптомы те же (карб).
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 15:27
У меня на старой Тойоте-Королле двигатель карбюраторный 12-клапанный хлопало, что только не делали - оказалось дело в ВВ проводах. Причем сопротивление показывают в пределах нормы, а попробовали заменить - сразу симптомы исчезли.
leon_18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 16:32
Народ таже хрень.
ВАЗ-2112 16V.
ДМРВ - труп, хлопки его уже "убили", из-за этого и появилась ошибка 335. Можно попробовать предъявить претензии тому, что чиповал, и не отключил адсорбер физически.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
