Стартер издох? Двигатель не крутит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стартер издох? Двигатель не крутит вывод темы на печать
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 17:31
Сегодня с утра пришел, завожу машину, а никак. Стартер с большой натугой пару раз провернул двигатель и все. Реле щелкает, иногда пытается провернуть, но не всегда получается. При этом все тухнет в машине. АКК вроде в норме, контакты все почистил, стартер еще болгарский. На прямую кидал с АКК+ на стартер - такая же ситуация.
Стартер помер или аккумулятор?
Lenya053
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 19:00
АКБ сдох.
Lenya053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 19:12
Какие еще нужны доказательства? АКК - капут.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 19:27
Да, или АКБ или поискать где плохой контакт (клеммы, масса на кузов и двигатель). А масса на двигатель - геморрой классики из-за своего расположения снизу, где ржавеет.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2004 20:10
Большие. Wink Полазил тут, поискал. Щетки стартера или замыкание обмотки стартера по признакам. АКБ тут, видимо, не при делах, если учеть что за 20 лет ни разу не вскрывали стартер.
