Модификатор ржавчины! ВАЗ 21093
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Модификатор ржавчины! ВАЗ 21093 вывод темы на печать
Vicing
Авто: ВАЗ 21098 карб 1993г. бензин 270 тык. пробег
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 10:16
Проблема такая: незначительно тек кран печки. Когда стал течь значительно заметил и заменил его на новый. Но видимо больше года под коврами стоял тосол и появилась приличная ржавчина. Снял все мешающее. Зачистил болгаркой с щеткой полы, но ржавчина не ровная и хорошо затереть не получается. Хочу обработать модификатором ржавщины, если у кого есть опыт - прошу посоветовать какой или отсоветовать.
Vicing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 12:04
Я попользовалась преобразователем ржавчины в черный грунт фирмы Runway- испробовала на крышке багажника внизу. Вместо мягкого металла получила дырки :-D
Его смывать надо оказывается
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИА
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2004 18:01
Проще, дешевле и надёжнее всего купить в хозмаге антиржавчину по цене 16 рублей за поллитра. Переливаешь в поллитровую пепси, наворачиваешь крышку с пульверизатором для опрыскивания цветов из того же магазина, очень удобно и надёжно, можно возить в багажнике даже вверх ногами. А ржавчину растворяет точно также, как супер пупер.
ИА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 09:43
Сам пользую два преобразователя ржавчины, один называется "Альфа" - жидкий, для легких случаев, хорошо наносится кисточкой на легкие налеты ржавчины.
Второй называется "Омега", в виде пасты, это уже для более тяжелых случаев Smile
Стоит каждый рублей 20 за баночку, в баночке грамм 300. Ржавчину преобразует очень даже неплохо, такого, чтобы проедал металл до дыр - не было. Правда вчера обрабатывал мелкую коцку, попал на кожу - сегодня облезла Wink Так что осторожнее с этим делом, все же на основе кислоты Smile
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 10:51
Лучше не заморачиваться с преобразователем, а то как писАли выше, получишь дырки. Very Happy ИМХО: Сними рыхлый слой, зачисти по возможности и залей все битумной мастикой (будет дополнительная шумо-виброизоляция Very Happy ). Кстати, эта мастика сейчас появилась в аэрозольных балончиках. Очень удобно :cool: !
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 11:34
Объясните мне, как преобразователь ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, может оставить дырку в металле?! ИМХО он если и может оставить дырку, так это только там, где металла уже в принципе нету и фосфатрированному железу негде держаться, т.е. уже кроме ржавчины ничего не осталось.
Надеюсь, не будет открытием то, что на новых иномарках перед окраской и грунтовкой кузов фосфатируют для дополнительной защиты от ржавчины. Естественно, обрабатывают их также препаратами на основе ортофосфорной кислоты.
Если не использовать преобразователь ржавчины, а просто зачистить металл и покрыть сверху мастикой, то через какое-то время в этом месте мы получим сквозную проржавевшую дырку, так как полностью победить очаг коррозии методом тотальной зачистки крайне трудно, а ржавчина великолепно развивается под слоем мастики Smile
Для того и придумали преобразователи ржавчины, чтобы убрать продукты окисления с металла, преобразовать их в иные, неагрессивные по отношению к металлу соединения. А мастика лишь перекрывает доступ воде к конкретному месту.
Vicing
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 15:37
Спасибо за советы! Полностью согласен с Eugeny и не согласен с Black99. У самого был опыт: когда на прежней машине положил битум на плохо зачищенный пол - в итоге через два года получил сквозные дырки под битумным покрытием. Вчера приобрел поллитровую бутылочку преобразователя ржавчины на основе ортофосфорной кислоты произведенного Шостинским производственным объединением. У нас в Одессе он стоит 5 гривен - около доллара. Попробую - отпишу о результатах.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 17:01
Только хорошенько отмывайте потом металл от остатков этого преобразователя. Иначе от него вреда будет больше чем пользы. Кстати насколько я знаю в линейке профессиональных средств для ремонтной покраски такое средство как преобразователь ржавчины тоже отсутствует как класс.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 19:25
Насколько я понимаю, получить дырку можно в том случае, если ржа "пробралась" слишком глубоко. Если же пятно ржавчины поверхностное, то подобные манипуляции не должны привести к такому результату.
В любом случае интересно, чем нужно смывать этот самый преобразователь?
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 18:50
Химсоединения на основе ортофосфорной кислоты не реагируют с железом, только с его окислами. И смывать ничем не надо, просто просушить пару суток (кстати, на бутылке так и написано). Поверх положить полимерно-битумную мастику. И будет счастье.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 09:06
Смывать-не смывать - это личное дело каждого. На моем преобразователе написано, что надо смыть водой. А в принципе верно сказал vak_21093 - не реагируют они с железом. Но вот с груновкой и с ЛКП реагируют только так, так что если планируешь потом грунтовать и красить - смывать обязательно.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 09:51
В том то и дело! Потому обработка преобразователем мелких сколов приводит к печальным последствиям, вымыть его потом из под соприкасающейся краски практически невозможно.
Если кому-то этот вопрос на самом деле интересен, то может поискать поиском по "десятому" форуму. Там в свое время противники преобразователя ржавчины объясняли этот момент подробно и с картинками.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 10:15
Ребят сейчас уже свободно продается так называемый кислотный грунт в ём все что надо для борьбы со ржой уже накладено (это аналог дряни которой грунтуют корпуса морских судов), баночки грамм на 50 на полы вполне достаточно, а сверху покроешь мастикой.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 11:31
А где купить это счастье? Спрашивал везде - в магазинах, на авторынке, у знакомых - и ничего. Буду благодарен за ответ. Удачи
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 11:39
Заезжаешь в ларек где краску бадяжат (типа подбор и все такое) и спрашиваешь кислотный грунт, у них должен быть (дают на развес в баночках), по крайней мере я у них брал (ларек Сикенсом торгует если мне память не изменяет, но в других я думаю тоже есть).
Анатолий
Mike77
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 11:51
Спасибо. Удачи
