Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Пару недель назад заметил, что тосол стал бурого цвета и приобрел ОЧЕНЬ не приятный запах... за 6 лет его ни разу не меняли, решил сменить.... сменил, прошла неделя... теперь он вместо ярко-синего стал какой то зеленоватый...
В чем может быть дело? Или плюнуть и ездить так...
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
То, что он позеленел- ничего странного в этом нет.
Тосол всегда со временем темнеет и зеленеет (от контактирования с металлами). Странно, что он у тебя, как ты говоришь, резко позеленел
Меняй тосол однозначно. Тем более 6 лет. Промой систему охлаждения промывкой (около 100 рублей). Ато засрется система совсем.
Lenya053
систему надо было хорошенько промыть. И залить не тосол, а хороший антифриз. Из недорогого и нормального рекомендую ЗаРулем.
Просто при замене тосола не все вылилось и в системе осталось литр-два старого. Из-за него и поменялся цвет. Как тосол сливал?
Den_053
Lenya053 писал(а):систему надо было хорошенько промыть. И залить не тосол, а хороший антифриз. Из недорогого и нормального рекомендую ЗаРулем.
Из блока цилиндров потом из радиатора... радиоатор снимал, промывал...
Denis_ZDV
Авто: Ниссан, Рено, Тойота, Нива, Приора, ГАЗель
Den_053 писал(а):Пару недель назад заметил, что тосол стал бурого цвета и приобрел ОЧЕНЬ не приятный запах... за 6 лет его ни разу не меняли, решил сменить.... сменил, прошла неделя... теперь он вместо ярко-синего стал какой то зеленоватый... В чем может быть дело? Или плюнуть и ездить так...
...этим летом у меня был прикол тоже - потек радиатор ..., короче - решил поменять тосол
раньше лил Лукойл, а тут его под рукой не было - залил "Аляску"
через 1 мес снял движок на профилактику, сливаю тосол - а из расширительного тосол не уходит
шланг у меня непрозрачный (радиатор-расширит.) - но снял - а он забит!!! коричневая пена везде
...дальше: разобрал помпу (ТАЗ, 2мес) - конкретные раковины
пришлось поменять шланг, помпу (поставил итальянскую),и (на всякий случай
) радиатор
к зиме думаю, придется "продувать" радиатор печки...
после этого купил антифриз (700р, 10л, до 135 градусов) и зарекся пользователься нашими тосолами...
вот такая история
