Дергается на низких оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается на низких оборотах вывод темы на печать
alexflash
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 00:44
Машинка 21083, карб. Все работает нормально, но когда даешь недостаточно газу при трогании на 1 передаче или после проезда лежачего полицейского на 2 передаче машинка начинает дергаться. Причем такое явление происходит не всегда. Иногда при тех же условиях нету даже намека на дергание. От чего зависит я так и не понял. может кто сталкивался?
alexflash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИА
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 02:22
Не надо давать мало газу. На малых оборотах инерции маховика не хватает для преодоления компрессии, и движок останавливается, не дождавшись следующей искры. 1000 оборотов на ХХ выставляют не зря.
ИА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 08:49
Если не всегда происходит то, скорее всего всеже дефект. Причин провала может быть масса, но первым делом я бы начал проверку работы ЭМ клапана холостого хода и блока его управления.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 10:06
Вот вот. У себя с тем же глюком второй год езжу. Иногда (именно иногда) когда идешь накатом на второй. В районе ХХ. Тоесть когда тапка с педали убрана. Ощущаются пульсирующие толчки. Эфект как будьто сильный дядька за фаркоп зацепился и ногами пытается периодически тормозить-толкать. Я выходил, смотрел... дядьки точно там нет... значит сама авто так подергивается. Но по логике не должно вроде как быть. Если газу даешь то идет ровно. Деффект именно при накате. Ну и слекга если ндовить то тоже чувствуется. Все пребрано не на раз и отрегулировано. В чем глюк понять тоже не могу. Если найдешь решение, то отпишись. Интересно будет узнать. Причем у тестя на авто такого нет. Sad
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 09:54
У меня такое появилось после "промывки" карба и замены электромагнитного клапана. Причем дергается на всех передачах на малых оборотах.
Специалисты по движкам! Дайте комментарии, плизз!!!!
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
