Help!!! Проблемы с двигателем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Help!!! Проблемы с двигателем. вывод темы на печать
k_m
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 09:35
привет всем. Двигатель на малых оборотоах дергатся, такое впечатление как-будто подтраивает и у двигла почти совсем нет тяги.
Пробовали менять: свечи, высоковольтные провода, блок зажигания. датчики холостого хода, массового расхода воздуха, положения дроссельной заслонки.
Также поменяли фильтры топливный и воздушный, ремень ГРМ.
Выхлоп из трубы нормальный, топливо сгорает полностью.
Подскажите в чем может быть проблема?
еще check engine не горит, машинка 2002 года пробег 60000 км, инжектор.
k_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 09:59
Замерь компрессию. Дальше видно будет куда копать.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
