Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ганс писал(а):Все равно под машину лезть - гену снимать
Гендос прекрасно тащицца наверх
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
rvm писал(а):Samik
если б сначала почитал, все болты с перового раза нужные купил бы Wink
Установка опоры на КПП
© Gloom
Samik писал(а):Добавлено: 11 Окт 2004 09:59
тогда у меня на сайте даже автотематикой и не пахло
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Ну вот и поставил. Вообщем первые впечатления:
+ практически исчезла всем надоевшая вибрация мешалки
+ субъективно, конечно, но немного четче стали переключаться передачи
+ снизилась вибрация при троганьи с места ( на кочках ежели машина стоит)
- незамечено, вибрации на кузов нет.
Встала идеально, без всяких там прокладок и поддомкрачивания ДВСа и КПП., нижняя распорка рычагов от Автопродукта тоже не помешала инсталлу.
Вот смета из Би-Би ( Авто-49) :
Зы: Опор было два вида - Тольятинские и Балаково ( на 100 рупь дешевле) - решил " кроиловом" не заниматься.
Последний раз редактировалось: Ганс (25 Марта 2009 23:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
чет опоры подорожали чтоли?
Ганс
Gloom писал(а):чет опоры подорожали чтоли?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Ганс писал(а):Gloom писал(а):чет опоры подорожали чтоли?
Да, чет дорого
СтопЪ, это тольятти...
Я брал БРТ за 365р.
Glan
Ганс писал(а):Опор было два вида - Тольятинские и Балаково ( на 100 рупь дешевле)
АНдрей, у нас балаковские... в би би по 350 как раз...
Gloom
ааа тошна тошна
zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
Сегодня установил заднию опору.провозился практически весь день.Очень сложно было закрепить левый верхний болт.Достала она меня в муку.Поставил несколько шайб с двух сторон.а тонкую ркгулировку осуществлял разрезными развальными шайбами.результат есть .Это у меня уже 6 опора на двигателе.Только я забыл затянуть центральный болт .бывает .Может завтра затяну.Вибрации нет.ручка не тресется.один позитив
TDV.ROOT
zliden писал(а):Только я забыл затянуть центральный болт
Вот его, кстати, нужно затягивать сразу. А уже потом притягивать к коробке и кузову всю конструкцию.
zliden
Я подозревал об этом .но забыл
RoN
TDV.ROOT писал(а):Вот его, кстати, нужно затягивать сразу. А уже потом притягивать к коробке и кузову всю конструкцию.
Дану??? у меня вроде как купил этот болт вроде уже закручен был... или я просто внимания не обратил?
][unter
Авто: ВАЗ 2112
я поставил себе через прокладочки резиновые - никаких вибраций+движок стал меньше гулять в подкапотном....
TDV.ROOT
RoN писал(а):TDV.ROOT писал(а):Вот его, кстати, нужно затягивать сразу. А уже потом притягивать к коробке и кузову всю конструкцию.
ХЗ, у меня в коробке это дело было. Болт завинчен не был, ибо если бы сразу все завичено как надо было, то в коробку не поместилось бы.
RoN
TDV.ROOT
У меня была без коробки! С коробкой в Выборге не нашел!
zliden
закрутил сегодня центральный болт он вылез практически где то на 1 см Я его еще герметиком прошел изменений в худшую сторону нет И сегодня поставили такую опору товарищу сплошной позитив
