ignik
Машина несколько тупит. Особенно заметно на 4 передаче. Нужно конечно ехать на диагностику, но у меня большие сомнения в её грамотном проведении (на основания предыдущего опыта её проведения нашими сервисменами, когда менял датчик фазы). Для начала хочу сам убедится что ДМРВ хотя-бы подходящий стоит (машину брал с рук).
Подскажите, кто знает, или дайте ссылочку по теме: какую маркировку должен иметь ДМРВ для 12 двигателя. В автофаке нашел толко информацию о ДМРВ для 2110.
Тип контроллера не знаю. Заглядывал - ничего не увидел
Думаю, что Январь (машина выпуска март 2003г).
angir
ДМРВ одинаков, что для 2111, что для 2112 двигла. А самая банальная проверка - вольтметром. Но, это не точная проверка.
dd112
ignik писал(а):Машина несколько тупит. Особенно заметно на 4 передаче. Нужно конечно ехать на диагностику, но у меня большие сомнения в её грамотном проведении (на основания предыдущего опыта её проведения нашими сервисменами, когда менял датчик фазы). Для начала хочу сам убедится что ДМРВ хотя-бы подходящий стоит (машину брал с рук).
Тип контроллера не знаю. Заглядывал - ничего не увидел Думаю, что Январь (машина выпуска март 2003г).
Если январь, то скорее всего 037
Вот тут почитай
http://chiptuner.ru/sensor.php
ignik
angir писал(а):ДМРВ одинаков, что для 2111, что для 2112 двигла. А самая банальная проверка - вольтметром. Но, это не точная проверка.
А как проверить вольтметром?
angir
Напряжение на самом правом контакте , если смотреть со стороны разъема. Смотреть не заведенную, но с включенным зажиганием. Если больше вольта - не есть гуд. Но, мой кажет 1.046 Вольта - я на динамику не жалуюсь. А поменяю, когда динамика разгона просядет.
