Про тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про тормоза вывод темы на печать
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 15:11
Мучаюсь с тормозной педалью.уже более полугода. В сервисе Автомира помочь не смогли - один раз заменили задние торм. колодки на Лукас+тормозные цилиндры на АТЕ, прокачали тормоза. Во второй раз там же заменили уже передние колодки опять же на Лукас. Дефект опять остался.Автомобиль ВАЗ2111 прошел 52000км. Симптомы - большой свободный ход тормозной педали(5-7 см, при указанном в руководстве по обслуживанию 1, 2-2 см) и небольшое проваливание педали при езде в пробках, медленном приближении к светофору, плавной остановке. То есть когда резко тормозишь - все нормально : автомобиль останавливается легко, даже с прицепом. Но когда жмешь тормоз постепенно, плавно - только педаль затрвердела, вдруг раз и провалилась чуть-чуть на 1-1,5 см., опять затвердела, уперлась. Ощущения неприятные, так и ждешь что она однажды провалится и не упрется, не затвердеет и тогда поздно будет. Что посоветуете еще заменить, на что обратить внимание в тормозной системе? В сервисе говорят, что у Вас все нормально. Свободный ход должен быть, а у Вас как автомобиль тормозит?
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 15:14
может ГТЦ ?
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 15:33
педаль проваливаться не должна это факт
смотрите-вакуумный усилитель,прокачайте полностью систему,с постепенной доливкой ТЖ+не забудьте что контуры идут крест-на крест т е переднее правое,заднее левое
при прокачке вставте в шток колдуна отвертку
удачи
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колебас
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 15:59
100 % главный тормозной. Только в субботу менял у жены на машине. Ваккумник-то причем?
кто позже тормозит, тот выигрывает (А. Сенна)
Колебас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 22:17
Тоже думаю что ГТЦ травит внутри себя, вакуумник только помогает давить, провалов он давать не должен
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 09:33
Это вакуумник, т.к. при провале ГТЦ сразу упадет эффективность торможения. У меня такой глюк сновья. Просто вакуумник не равномерно удаляет воздух из второй камеры, поэтому возникает как бы провал, при этом на торможении не сказывается. Нужно менять вакуумник.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 09:55
To OlegD
А начальный провал педали на 4см - это тоже ГТЦ?
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 10:10
Moscow-driver писал(а):
To OlegD
Не понял? Что за начальный?
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 10:13
Ажур пишет, что у него свободный ход педали тормоза 5 - 7см (виноват, написал 4см, ошибся). Вот про него я и говорю. Разве может дефект ГТЦ или вакуумника привести к такому свободному ходу педали?
OlegD
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 10:57
Я такое поведение не считаю катастрофой. С тормозами я еще с 6-кой наобщался вдоволь и могу сказать следующее:
ГТЦ отпадает сразу т.к. при перепускании жидкости внутри сразу падает эффективность торможения, т.е. жмем педаль тормоза - все ок, но через некоторое время педаль начинает медленно проваливаться дальше и машина практически не тормозит, приходится как бы подкачивать (нажал-отпустил-нажал-отпустил ...), чтобы затормозить.
В этой истории я вижу лишь один дефект "проваливание педали на 1-1,5 см при долгом торможении" - такой эффект может давать только вакуумник, или из-за своего устройства (склоняюсь больше к этой версии) или просто, что-то заедает. Сам вакуумник не может стать причиной отказа тормозов т.к. он только помогает снизить усилие на педаль, если вакуумник сломается, то просто придется тормозить как на копейке, или же наоборот очень нежно нажимать на педаль при избыточном вылете штока.
Теперь по эффекту провала 5-7 см вместо 2-3. Причины могут быть такие:
1 стерлись колодки.
2 тормозная жидкость высокого класса (дот4, т.е. при переходе с дот3 (заводская) на дот 4 может быть такой эффект с непривычки).
3 большой ход регулятора задних тормозов.
4 маленький вылет штока вакуумника.
5 большой свободный ход педали тормоза.
6 сильно затянут ручной тормоз.
7 подклинивание поршней в следствии коррозии.
Ни один из этих пунктов не является на столько фатальным, чтобы остаться без тормозов. Лично я предпочитаю увеличенный ход педали, т.к. при малом ходе приходится ногу держать в напряжении выгадывая усилие на педаль, при большом ходе усилие на тормоз регулируется легко Wink
