5ст КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 5ст КПП вывод темы на печать
Satana
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 18:49
Подскажите сколько она стоит и имеет ли смысл ставить ее на 2106?
Satana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lenya053
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2004 23:24
Новая стоит около 400 баксов. Можно купить б/у с некоторой гарантией за примерно 200 баксов. Это у нас в Мск, как в Спб не знаю.
Стоит или не стоит сложный вопрос, учитывая ее цену. Так то, понятное дело, она лучше чем четырехступка. На трассе едешь по-кайфу, обороты при той же скорости меньше, в салоне тише. У меня так вообще на 140 можно музычку негромко слушать. Ну и экономия луца какая-никакая есть. В общем, на трассе все ее премущества. Хотя и в городе я ее тоже частенько включаю. Поздно вечером или в выходные по Мск вполне можно 120-140 пилить.
Lenya053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 10:16
У меня КПП - 5 ст. Езжу на ней только по трассе. Переключаюсь на
5-ю на сотке в час. Ничего нормально.
Учитывая тот факт, что узел КПП на 5-й передаче плохо смазывается
я в коробку заливаю масла больше чем надо по норме.
Периодически осматриваю коробку на предмет "потения", если есть,
устраняю.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 10:54
Новая стоит 11500 р. БУ - 6000 р. Если очень хочется, съездий на Фучека на авторынок, там есть бокс, где ребята сами перебирают КПП и ставят с гарантией 1 месяц. Все вместе с установкой получается 5800 - 6000 р. Летом сам менял у них КПП, брал ремонтную - ходит и ничего.
Если покупать новую, не факт, что она будет нормальная.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 18:36
поставил на 2106 79г.в.1,6 литра 5кпп, расстроился нет былой прыткости, как на 4кпп, так как передаточные передач отличные от тех что были, то есть терь особо не погоняешь, а вот если с точки зрения экономии на дальной дорогое это Плюс....и потише и можно уложится в 6,5 литра на 100 при скорости 90-100 км/ч
снусмумрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 18:47
да все именно так экономия при скорости 90 км очень ощутимая,а по поводу передаточных чисел то люди сейчас за 2106-й ряд еще денги доплачивают а ты взял ее и выкинул
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
