M@O
Что произойдет если отключить датчик холостого хода?
Помоему должны повыситься обороты, а у меня ничего не происходит.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Scraber
Какой контроллер?????
Если MP7.0, то на форуме уже писали, что у него адаптивный алгоритм и на отключение датчика холостого хода может и не отреагировать повышением оборотов.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Все зависит от того в какой момент отключить РХХ, и исправен ли он.
Если выдернуть разъем на прогретом двигателе, работающем на ХХ, то ничего не произойдет, максимум слегка увеличатся колебания оборотов, и все равно, какой контроллер.
Если на перегазовке за 3 тыс. оборотов, то после отпускания ДЗ (педали газа) обороты могут возрасти в пределах 1,5 тыс. или начать плавать в пределах 800 - 1600. Тот же эффект будет, если разъем вытащить на прогретом заглушенном двигателе и выключенном зажигании (кроме БОШ МП7), а потом завести.
