меняю барабаны так как те уже расточенные, и один через полгода стал формой элипса, бьёт при торможении(стук сзади) колодки нормальные ровные!
теперь собствно вопросы
1. менять их лучше в паре или можно по отдельности?
2. брать какие? есть московские, владимирские(с балансировкой), ТЕХСЕРВИС, вазовские??
подскажите плиз
tdv
Менять только в паре, а то по разному тормозить будут.
Колодки тоже заменить желательно.
Возьми барабаны Pilenga.
Wictor
Авто: Peugeot 406
А вот интересно, они в один "прекрасный день" элипсом становятся или потихоньку полегоньку и все сильнее и сильнее в педаль отдает?
А то в самом начале хода чуть чуть в педальку отдавать стала.
AutoHare
А подшипник ступицы там не дохлый, случаем? За год сделать барабан не используя его в качестве основного тормоза весьма нереально, ИМХО. Конечно, если это не рассейское Г :)
Ставить надо ПРАВИЛЬНЫЕ барабаны - Лукас, Пиленку и пр.
Возьми два барабана - ино и наш. Посмотри глазками, пощупай ручками - ощутишь разницу и рука сама потянется доплатить пару-тройку сотен рэ за ВЕЩЬ! :)
На колодках тоже не экономь, кста...
А вообще - проверь подшипник ступицы и... ступицу!
