Vodoley12
Машина ВАЗ21120 май этого года.
При включении электропотребителей (свет, стеклоподъемники и т. п.)
на слух заметно кратковременное падение оборотов двигателя.
Естественно на холостом ходу.
На СТО показывал, диагностики сказали, что это зависит от прошивки контроллера.
Может кто сталкивался? Поделитесь.
Gidro
такая же фигня, я забил...
SergTel
Норма, главное чтобы кратковременное. Просадка напруги косвенно сказывается на ЭСУД в целом, что впоследствии этим-же ЭСУД компенсирует увеличением расхода топлива
Sergey 21122
Тоже самое. Машинка ВАЗ 21122 2002г.
Забей. 8-)
Moscow-driver
НОРМА. Прирезком увеличении тока потребления резко возрастает нагрузка на двигатель со стороны генератора - обороты прсаживаются, а затем контроллер восстанавливает их до нормы. То же происходит, кстати, при одновременном срабатывании четырех замков дверей, прислушайтесь.
kyzmyk
Это точно норма, потому что даже на Митсубиси Лансер такая фигня:)
