RedLion
Недавно промывал РХХ на дроссельной заслонке (со снятием) и как выяснилось у меня забит шланг, соединяющий канал дроссельной заслонки для отвода картерных газов двигателя с головкой блока цилиндров
см.рисунок
http://future.quarta.ru/icars/vaz/j4-kdz-3.jpg
Мне его прочистить не удалось. Может кто даст совет по его чистке? На что сказывается это загрязнение?[/url]
Шурик
шланг заменить, в дросселе отверстие продуть насосом электрическим.
если все совсем плохо, то тогда отмачивать и снова дуть
RedLion
....прошу прощения! Конечно же, у меня забин не шланг, а само отверстие в дросселе, куда этот шланг подводится.
AzureAgony
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Продувать следует нормальным компрессорм (5-8 атм) любые пробки выскакивают пулей, а так размачивать потихоньку жидкостью для чистки карбов, пролочкой соответствующей попытаться, потом тампаксами почистить. А влиять это дело должно на холостой ход, так этот " воздух" учтен в калибровках, плюс движок может потеть если нет нормальной вентялиции.
