Медвед
Приобрёл сей девайс по цене 360 руб (я х..ю, дорогаю редакция, т.к. в КМС мне его пытались впарить за 1200 + 600 установка - товарищи, идите на..й). Прикинул, как ставить - понял, что вертикальной штанге будет конкретно мешать щиток, прикрывающий резиновые детали рулевой рейки от воздействия высокой температуры выпускного тракта. Что делать - погнуть щиток? Кто как выходил из положения? Не может быть, чтобы этот щиток стоял у меня только.
Последний раз редактировалось: Медвед (16 Октября 2004 21:45), всего редактировалось 1 раз
Шурик
плохо прикидывал, щиток вообще трогать не надо
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Однозначно прикидывал не то и не туда
Для установки ничего не мешает, или девайс левый, у нас он около 600 деревянных.
Ставится просто, откручиваеш скобу крепления рулевой рейки справа, вместо нее прикручиваеш скобу от девайса ушком вверх, гайки
не затягивать, тоже самое с левым, если смотреть со стороны радиатора, к левому на шпильки дополнительная хреновина одевается. Затем прикручиваеш поперечную распорку и затягиваеш все гайки. Все, девайс стоит, за руль и наслаждайся полетом
Последний раз редактировалось: dixie (13 Октября 2004 00:48), всего редактировалось 1 раз
Шурик
обрати внимание на то, где находится шпилька и штанга
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Ребят, объясните плз. не грамочному! Смысл сего девайса и какой от него чудотворный эффект наблюдается?! Объясните.
dixie
Chin
Sueno писал(а):Приобрёл сей девайс по цене 360 руб (я х..ю, дорогаю редакция, т.к. в КМС мне его пытались впарить за 1200 + 600 установка - товарищи, идите на..й). Прикинул, как ставить - понял, что вертикальной штанге будет конкретно мешать щиток, прикрывающий резиновые детали рулевой рейки от воздействия высокой температуры выпускного тракта. Что делать - погнуть щиток? Кто как выходил из положения? Не может быть, чтобы этот щиток стоял у меня только.
Не надо ничего гнуть, он под щитком идет....
Кирилл_2112
Цитата:Что делать - погнуть щиток? Кто как выходил из положения? Не может быть, чтобы этот щиток стоял у меня только.
Для установки штанги её надо вставить через арку колеса.
А пользы от усилителя щитка передка я заметил значительно меньше чем при установки растяжки. Субъективно руль чуть острее.
С уважением, Кирилл.
leon112
Авто: мото, вело
Посмотри внимательно на фото в этом топике, есть ли лейбл фирмы на в основной тяге и нет ли случайно регулировочной гайки на распорной тяге, которая ниже рейки стоит.
360 рублей, скорее всего подделка, в одном из последних ЗР про них писали, кажется за август.
Правильная распорка рублей 600-700 стоит.
ЮРИЙ 177
Сей девайс от "Техномастера", но родной, а не левый у них в конторе стоит 432 рубля, а за 300 р. - это под"...бка.
Медвед
лейбак есть на основной штанге, делает не техномастер, какая-то контора в Тольятти, но выглядит 1:1. Брал в авто49. Думаю, большой разницы не будет.
прикинул действительно плохо - вертикальная штанга пройдёт сбоку от защитного щитка, понял, посмотрев на фото - Шурик, спасибо.
Медвед
Ross947
Я свой усилитель за 640 рубликов летом брал в Техкоме. При установке проблем не возникло, проходит внутри защитного щитка и чуть-чуть о него задевает. Ставил вместе с распоркой. Эффект - руль заметно острее.
Удачи.
vladimir215
Я подогнул немного, проблемы в этом не вижу.
dd112
Нормальный производства Техномастер ставится совершенно без проблем.
Не надо экономит на спичках!
ИМХО
Медвед
dd112 писал(а):Нормальный производства Техномастер ставится совершенно без проблем.
ИМХО
дело не в экономии. их нет просто, давно ищу. Даже продавцы не знают, что это такое. А в авто49 завезли в пятницу 1 (один!!!), я его в субботу и купил. Брать же у тюнингистов втридорога - амфибиотная асфиксия напала.
Kinsei
Авто: ВАЗ 21102
Приобрёл железку в магазине фирмы Техномастер за 360р. Кстати себестоимось ей вообще рублей 200.
Ставится за полчаса без проблем, всё подходит идеально, ничего не надо гнуть.
Вывод: не покупайте подделки.
Эффекты не сказать, что бы очень заметные, но есть. Появилась острота руля, но это заметно только при быстрых и резких манёврах.
Ещё от техномастера стоят: регулируемая передняя распорка, задний усилитель кузова, дополнительная опора движка. Вот со всем этим железом эффект жёсткости и остроты управления уже сильно заметен. Рекомендую поставить весь этот набор.
Цены в Тольятти:
Усилитель щитка 360р
Распорка от 400 - 800 (разные)
Усилитель кузова задний 1550р.
Доп. опора двигателя 500р.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Заказал услилитель щитка передка по почте из Тольятти. Через десять дне получил - фирменный "техномастер"овский цена с дорогой 390 р.
Так что цены разные бывают и зависят от жадности продавца 8-)
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
GENA писал(а):Заказал услилитель щитка передка по почте из Тольятти. Через десять дне получил - фирменный "техномастер"овский цена с дорогой 390 р.
АДРЕС!! Адрес скажи!! 8)
А если без смеха то откуда заказывал? ссылочку дай, плз.
Mpak
Пасибо!!
Там действительно много интересных вещиц, хотя цена например на доп. опору двигателя выше чем у нас на рынке..
Увидел вот там приблуду под Пальму для диагностики контроллера.. ажно слюньки потекли, правда глядя на цену в 250 гринов без самой Пальмы (за программу и кабель... ).... почему-то зеленый скользкий зверь проснулся и начал душить..
Медвед
поставил. 3 часа потратил.
. Если бы знал, что надо вывесить левое колесо, пошло бы гораздо быстрее. И уж очень ключами работать неудобно.
Результат: если ехать спокойно, то разницы нет. А если зажигать - просто песня, никакой задумчивости, ныряет за рулём.
Шурик
Sueno писал(а):поставил. 3 часа потратил. . Если бы знал, что надо вывесить левое колесо, пошло бы гораздо быстрее. И уж очень ключами работать неудобно.
1. Чего так долго?
2. Нафига вывешивать колесо?
Медвед
Шурик писал(а):Sueno писал(а):поставил. 3 часа потратил. . Если бы знал, что надо вывесить левое колесо, пошло бы гораздо быстрее. И уж очень ключами работать неудобно.
1. Чего так долго?
Долго пытался впихнуть левый (по ходу движения) хомут, пока не догадался поддомкратить - мешала тяга рулевая. У хомута в верхней части втулка для крепления поперечины, она не давала поставить хомут на место. При поднятом колесе тяга ушла вниз вместе с колесом и "растянувшейся" стойкой. С правым хомутом таких проблем не было.
Второй момент - верхние гайки хомутов геморно затягивать из-за тех же втулок, т.к. втулки "напротив" крепёжной шпильки. подлез только обычный ключ, и за один раз его можно повернуть примерно на 1/8 оборота - места нет. Нижние гайки затягиваются торцевым ключом в 5 секунд.
А вообще не жалею потраченного времени. Сделал на совесть, для себя. В сервисе никто бы так не стал трахаться для дяди. Как придётся затянули бы гайки, потом бы всё равно самому протягивать пришлось. Проходили такое.
