Капитальные проблемы с КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Капитальные проблемы с КПП вывод темы на печать
Zorge
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 23:26
Автомобиль - 21074, 99 г.в, 1.6 л, КПП-5, пробег 60 тыс.
Проблема - когда завожу холодный автомобиль (утром, например), из области коробки передач отчётливо прослушивается шум типа металлического скрежета. При выжиме сцепления - пропадает. Сцепление отпускаю - опять. Началась бадяга такая с месяц назад. Сначала никакого скрежета не было, просто изредка постукивало и особого значения не придавал этому - думал может труба глушака (я недавно новый глушак запендюрил) прогревается и металл от нагрева "по-хрустывает"... Но теперь вот Ж**А полная чувствую.
Есть подозрение на подшипник вала коробки. А может что-то и со сцеплением... Его кстати подвёл до конца уже. Могло там что-нть отвалиться и "по-брякивать" на холоде?
Самое интересное - когда прогревается машина, то все пропадает и весь день езжу, проблем не слышу никаких!!!! Передачи чётко втыкются.
Кто чего скажет? Буду благодарен. С таким долго ещё прожить можно?
Zorge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2004 23:36
а масло в кпп проверял ?
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 09:52
Признаки накрывающегося подшипника первичного вала, особо страшного ничего нет, но лучше уже не будет. Шум постепенно будет развиваться, закончится либо ремонтом КПП, либо махнуть на него рукой.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorge
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2004 20:20
Сегодня вечером поставил в сервис... Посмотрим, что скажут..
