Vavan_473
AlexVic писал(а):Mike77 писал(а):Поясни, уважаемый, что за салонные фильтры, с чем их едят, где и какие стоит покупать? Буду очень благодарен. Удачи
Мне казалось сейчас об этом все знают.
Ставится он как раз на тот кожух , который я рекомендовал снять для прочистки листьев, держится на двух пружинках. Фильтрующий материал наподобие синтепона, бывают и угольные. Ставится за пару сек, стоит копейки а столько пользы приносит. Новые вазы уже с завода идут с ним. Покупайте какой сможите найти, цена в районе 100 р.
Странно у меня ВАЗ 2114 (04.2004), а листья вылетают...Сегодня с утра как раз один засохщий в глаз попал=) Надо проверить есть ли у меня блин жтот фильтр, а то может сборщики автоваза решили что он им тоже в хозяйстве пригодится.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Vavan_473 писал(а):Странно у меня ВАЗ 2114 (04.2004), а листья вылетают...Сегодня с утра как раз один засохщий в глаз попал=) Надо проверить есть ли у меня блин жтот фильтр, а то может сборщики автоваза решили что он им тоже в хозяйстве пригодится.
Можешь не проверять, его нет. Он должен был валяться в багажнике. На заводе его не устанавливают, оставляя это автосалонам. Хотя может быть он только в люксах присутствует.
Да ну какие люксы? У меня не люкс, но фильтр в багажнике был.
Sergey_C
так ребят какой мне заказать фильтр на этом сайте для моей 14?
MiHaL
Почитав в форуме про фильтры, весной прикупил себе угольный. Установил легко. Проехал на нем тыс 20 000 (по полям, лесам и т.д) пыли стало меньше, а также снизился воздушный поток. Сейчас снял его и увидел в нем кучу застряших зерен с полей (хоть траву сажай), но есть и минусы: в дождь фильтр видимо намокает и стекла при включеной печке потеют быстрее, а вследствие снижения воздушных потоков плохо отпотевают. Сейчас снял и снова услышал мощь печки
. Вывод: на зиму сниму, летом опять поставлю :cool:
P. S. В атомагазине сказали, что для него есть доп. сменные угольные фильтры около 70 руб.
Maximo
От листьев есть дешевый проверенный способ (он уже упоминался). Это старые капроновые колготки или чулок, натянутый на кожух. Стоимость: ~0 руб.
Побочные эффекты: не выявлены.
От пыли правда не защищает, но с листьями проблем больше нет.
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Maximo писал(а):От листьев есть дешевый проверенный способ (он уже упоминался). Это старые капроновые колготки или чулок, натянутый на кожух. Стоимость: ~0 руб.
а поток воздуха не уменьшается?
Maximo
Anton(VAZ99) писал(а):Maximo писал(а):От листьев есть дешевый проверенный способ (он уже упоминался). Это старые капроновые колготки или чулок, натянутый на кожух. Стоимость: ~0 руб.
Разумеется нет. Сопротивление почти нулевое. Чулок же находится в натянутом положении и сетка, которую образуют нити, довольно крупная чтобы свободно пропускать воздух (и пыль вместе с ним).
Я уже забыл, как свистит лист в вентиляторе.
Катруся писал(а):Помогите советом.
За лето в печке набились листья. Сейчас когда включаю раздается омерзительный свист.
Все что смогла снаружи вычистила, но все равно свистит.
Как эти листья вытащить?
Как вытащить - уже ответили. А вместо фильтра поищи свои старые чулочки
и заставь своего парня нацепить их на агрегат по черной крышкой. :-D
Maximo
superuser писал(а):Катруся писал(а):Помогите советом.
Все правильно.
Только процедура эта не настолько сложная, чтобы кого-то заставлять. И натягивать чулок надо прямо на кожух, а не на вентилятор.
