ponoch
Всем привет!
Автомобиль 21099i с "высокой панелью"... 2003 года.
Проблема... возможно получилась после снятия мной заднего правого фонаря...
Короче говоря - правый "поворотник" перестал нормально работать в темное время суток при включенном "ближнем свете", точнее вообще не работает. Описывается так - на панели не мигает "стрелочка" сигнализирующая поворот, не работают собственно передняя лампочка поворота, задняя, и боковой повторитель. Иногда включается.
Заметил еще то, что он работает при выключенном двигателе но при включенном зажигании "через раз". И еще: если все в нормальном режиме - тачка заведена, включен ближний свет, и собственно включен правый поворот, то передняя лампочка поворотника и повторитель просто горят...
Фонарь задний снимал по причине затикания воды через него во время дождя и проклейки герметиком, при этом клему не снимал с аккумулятора.
Подскажите народ, мож кто сталкивался...
Куда смотреть? Где что проверить?
Заранее спасибо!
Сергеич
Посмотри корпусной провод, он под гайку крепления фонаря заведен. Очень легко обрывается или забывается.
снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
если левый рпаботет безукоризненно то ищи либо массу либо коротыш"!
