снусмумрик
Авто: 21091, 92 г.в. 4КПП
как проверить работаспособность насоса ОЖ на 21099 ???
Tano
Снять патрубок (при работающем двигателе) и посмотреть.
Вообще, если не качает - двигатель паленым быстро запахнет :-D
снусмумрик
Tano писал(а):Снять патрубок (при работающем двигателе) и посмотреть.
а как должно течь ?? струёй ? иле не очень, а то при снятии трубки с подогрева не течёт совсем но если открыть крышку с расширительно то тоненькой струйкой
