oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сегодня забренчала цепь (точно цепь, не клапана). Пробовал подтянуть- не помогает. Что делать? :ooo:
Пробег 110000км. По цепи ничего никогда не менял.
Гулливер
Цепь просто резко загремела? Может успокоитель полетел? Клапанную крышку снимал? Что видно?
Если же цепь, то растянулась выше всяких приличий
. Либо удлиняй шток натяжителя, либо при снятой крышке монтажкой натяни и натяжителем зафиксируй. Но это все на крайний случай, по возможности меняй цепь вместе со звездочками.
