kvs
Что сним можно сдеать? или как он меняется? работает вроде нормально, т.е. температуру держит ту которую выствил, отключается, включаетсчя но так пративно жужжит, аж музыку слушать не могу Sad. расскажите плиз, как его починить, поменять, смазать и т..д.
Заранее спасибо.
McRae
120 рэ есть? Идешь в магазин и покупаешь повый. Меняется за 6 сек. Старый выковривается (он на защелках), новый заковыривается. Все
Сергей.
жужжат почти все с новья
мона попробовать почить, вроде капнуть маслица - поищи поиском
в крайних положениях регулятора блок климата температуру не отслеживает, те моторчик в датчике не вращается
поэтому я езжу с макс температурой, а ее регулирую вкл-выкл вентилятора
Kinsei
Можно и отремонтировать. Снимаешь коробочку эту, вытаскиваешь сам пропеллер.
Разбирается просто. Отклеиваешь наклейку в центре там будет пластиковая фиксирующая шайба поддеваешь её иголкой (тока осторожнее обычно она далеко улетает) вынимаешь крыльчатку.
Берёшь шприц со спиртом, промываешь всё трущееся, и протираешь. спичкой наносишь смазку типа литола и всё собираешь.
Я так восстанавливал дешёвые пропеллеры для процов. Но тока это ненадолго обычно на пару месяцев потом опять завоет. Там подшипника нет, просто втулка.
Вот если такого размера найдёшь пропеллер с шариковым подшипником внутри, то ставь его. Он вечный.
RVV
Заранее спасибо.
у меня жужжал после того как я по кочкам поездил
я его разобрал, оказалось, что пропелер стал задевать за какую-то детальку (типа сопротивление), я его снял и насодил как надо с клеем
уже два месяца он молчит
да, в мурзилке написано, что это деталь не ремонтопригодна Smile
Balu_112
Заранее спасибо.
когда мой зажужжал я поставилил новый. 1,5 года ужже ежжу и не жужжу! :cool:
inode
я вентилятор отключил (датчик оставил)
kvs
очень интересно, и как он работает, климат контроль т.е.? для чего там вообще этот вентилятор нужен то?
airserg
Он всасывает воздух из салона к датчику температуры для более коректного измерения, потому что через те отверстия в коробочке самотеком воздух хреново попадает.
inode
ну короче после отключения система климат-контоля стала чуток более инерционной. но вполне работоспособной и меня устраивающей.
Астрахань
Ехал в первых числах октября с Краснодарского края в Астраханскую область. После Элисты решил сходить по нужде - паркуюсь возле кустиков и охрениваю потихонечку - что то сильно жужит! Думаю емааа пипец бензонасосу приходит - ща как вклинит а до Астрахани 300км. Вообщем перепугался - стал искать где жюжить - 2 минуты прислушивался по с салону и с облегчение обнаружил что жужит не под задним сидением. Уффф... Такое облегчение испытал..Вообщем и ща немного поджуживает временами - но вроде пока живет. Когда печка перестанет регулироватся заменю.
Vinki
А раньше думал, что колонки задние жужали. А теперь знаю, что это был датчик, так как колнки с3.14здили, а жжунание осталось.
Пупкин, Иван
А я думал, что бензонасос :-D Отключил его (вентилятор) нафиг - никакой разницы в работе отопителя не заметил.
