Автор |
Сообщение |
George 24
Добавлено: 14 Октября 2004 06:55
Подскажите после какого пробега меняется цепь ГРМ на двигателе 2103? _________________ Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
Вернуться к началу |
Slava06
Добавлено: 14 Октября 2004 07:07
Могу ошибатся, но если цепь поддается регулировке(натягивается) то зачем ее менять? Но если уж собрался менять, то менять надо в комплекте со звёздочками.
ToropovDV
Добавлено: 14 Октября 2004 07:21
В конце прошлого года решил по вечернему томску по прямому, относитльно, участку под горку, притопить, топнул резко, ага , хорошо так топнул, наверное если память неизменяет примерно резко до 120 ускорился с копейками, после того как замедлился и остановился на светофоре, услышал какой то звон со стороны двигла. Приехал в гараж, открыл капот, слышу, что то позвякивает в двигле так тихо но постоянно на ХХ при езде нет. Когда чуть погодя в сервисе делал регулировку клапанов, то обратили внимание на то что успокоитель оторван и цепь не натянута. Заменили успокоитель, натянули цепь и усе, звук ентот пропал. Двиган прошел на сегодняшний день почти 140 штук цепь натянута нормально, менять сказали пока не надо!
Хотя может канечно и прежний хозяин ее уже менял, хотя наврятли. _________________ ВАЗ-2105 88г 42штуки за 1,5г
MMC Pajero JR 95г 20штук за 10мес
Toyota Corolla EX Saloon AE110 98г
Евген2106
Авто: PRIORA
Добавлено: 14 Октября 2004 07:26
Цепь меняется тогда когда она уже не подтягивается, но перед этим надо проверить башмак, если сточен - заменить, если цепь не натягивается с новым башмаком, то тогда и менять, а раньше менять смысла нету - деньги на ветер.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Добавлено: 14 Октября 2004 11:26
Владимирыч писал(а): | Звёздочки могут ходить до третьего кап. ремонта, а цепь, даже если ещё поддаётся натяжению, лучше заменить при первом. Как временный выход, продляющий пробег до замены, - удлинение штока натяжителя надеванием на его конец наконечника в виде трубочки. Но это не есть очень хорошо
Башмак успокоителя, скорее всего, износится к 70-80 тыс., натяжителя - гораздо дольше. |
Цепной механизм меняется целиком весь в сборе ? это аксиома. А замену нужно производить при каждом капитальном ремонте.
Владимирыч
Добавлено: 14 Октября 2004 12:19
Данная "Аксиома" легко опровергается большим опытом ремонта двигателей (не только моим), а также руководствами по ремонту и обслуживанию автомобилей, в которых приводятся методики проверки износа механизмов и частей двигателя. Впрочем, если денег много и делать нечего, можно менять всё подряд, на всякий случай, прикрываясь выдуманными аксиомами :-D _________________
Leshek
Добавлено: 14 Октября 2004 15:36
Владимирыч писал(а): | Данная "Аксиома" легко опровергается большим опытом ремонта двигателей (не только моим), а также руководствами по ремонту и обслуживанию автомобилей, в которых приводятся методики проверки износа механизмов и частей двигателя. Впрочем, если денег много и делать нечего, можно менять всё подряд, на всякий случай, прикрываясь выдуманными аксиомами :-D |
В цепном механизме не может быть выработка в одном месте. Износ идет равномерный во всех узлах. И если сменить цепь, но при этом оставить старые звездочки, то кирдык ей придет гораздо раньше, и в этом случае двигатель придется ремонтировать между капиталками.
Владимирыч
Добавлено: 15 Октября 2004 07:52
Цепь изнашивается гораздо интенсивнее, чем звёздочки. Поэтому и её замена происходит чаще. От одной капиталки до другой, при старых звёздочках, её хватает с запасом (если не палёная).
Замечу, что существует простая методика замены цепи, без замены звёздочек, конечно, и без разборки двигателя:
1. Снимается крышка ГРМ, ослабляется и фиксируется натяжитель.
2. Старая и новая цепи разъединяются в одном из звеньев (выпрессовываются штифты) и их концы соединяются временными щтифтами - получается одна длинная цепь, состоящая из старой и новой.
3. Прокручивается коленвал (рукояткой, если есть, или ключом), при этом его звёздочка тянет за собой эту длинную цепь. На место старой цепи затягивается новая.
4. Цепи разъединяются, концы новой соединяются. Всё.
При этой операции должны вращаться все звёздочки вместе с распредвалом, иначе есть опасность встречи клапанов и поршней.
Эта методика была приведена в "ЗР" в 80-х годах. Если нужно, могу найти и подсказать номер. _________________
Mihail_07
Авто: много разных
Добавлено: 15 Октября 2004 08:26
Владимирыч писал(а): | Цепь изнашивается гораздо интенсивнее, чем звёздочки. Поэтому и её замена происходит чаще. От одной капиталки до другой, при старых звёздочках, её хватает с запасом (если не палёная).
Эта методика была приведена в "ЗР" в 80-х годах. Если нужно, могу найти и подсказать номер. |
Именно так мне меняли цепь лет пять назад на одном СТО, быстро очень. _________________ С уважением, Михаил.
Владимирыч
Добавлено: 15 Октября 2004 15:06
Я тоже менял так на Копейке.
А вот ещё одна методика, приведённая в мультимедийном диске "Ремонт и обслуживание автомобиля ВАЗ-2106" (к сожалению, привожу без иллюстраций, но и так по-моему, понятно), тоже без замены звёздочек:
Замена цепи привода распределительного вала
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Признаком необходимости замены цепи служит невозможность обеспечить ее натяжение из-за вытягивания.
Длина цепи проверяется в специальном приспособлении под нагрузкой.
Работу выполняйте на подъемнике или смотровой яме.
Операции 2-5, 13, 14а, 21-24 выполняйте сверху в подкапотном пространстве, операции
6-12, 14б, 15, 17-20 - снизу автомобиля.
Вам потребуются ключи "на 10", "на 17", монтажная лопатка, отвертка.
1. Снимите крышку головки блока (см. подраздел 12.2.).
2. Проворачивая коленчатый вал, совместите метку на звездочке распределительного вала с меткой (приливом) на корпусе подшипников распределительного вала.
3. Разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.
Предупреждение к операциям 3 и 4
Включите в коробке передач IV или V передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Если вы работаете на канаве, подложите под колеса упоры.
4. Ослабьте затяжку болта, не отворачивая его.
5. Снимите успокоитель цепи (см. подраздел 12.9.2.)
6. Снимите башмак натяжителя цепи (см. подраздел 12.9.1.).
7. Отверните ограничительный палец и...
8. ...снимите его.
9. Разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки валика привода масляного
насоса.
10. Отверните болт. Если отворачивание затруднено, осторожно застопорите звездочку отверткой.
11. С помощью монтажной лопатки сдвиньте звездочку и...
12. ...снимите ее.
13. Отверните болт крепления звездочки распределительного вала и, приподняв цепь, снимите
звездочку.
14а, 14б. Аккуратно опустите цепь вниз.
15. Снимите цепь, не снимая звездочку коленчатого вала.
Предупреждения к операции 15
После снятия цепи проверьте совпадение меток на звездочке распределительного вала и блоке цилиндров. Если метки не совпадают, поверните коленчатый вал до их совмещения. Если вы снимали звездочку коленчатого вала, при установке проверьте совпадение меток.
16. Смажьте новую цепь моторным маслом.
17. Наденьте новую цепь на звездочку коленчатого вала.
18. Наденьте цепь на звездочку валика привода масляного насоса.
19. Наденьте звездочку с цепью на валик, натяните ведущую ветвь цепи и...
20. ...заверните болт крепления, не затягивая его.
21. Сверху зацепите проволочным крючком цепь и...
22. ...поднимите ее вверх к распределительному валу.
23. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и звездочку на вал, обеспечив совпадение
меток на звездочке и корпусе подшипников и натянув ведущую ветвь цепи.
24. Заверните болт крепления звездочки распределительного вала, не затягивая его.
25. Установите успокоитель цепи в порядке, обратном снятию.
26. Установите башмак натяжителя цепи в порядке, обратном снятию.
27. Установите натяжитель в порядке, обратном снятию. Ослабьте затяжку колпачковой гайки.
28. Установите ограничительный палец в порядке, обратном снятию.
29. Выключите передачу, проверните коленчатый вал на 2-3 оборота в направлении вращения.
30. Убедитесь в одновременном совпадении меток на звездочках с метками на двигателе. Если метки не совпадают, повторите установку цепи.
31. Если метки совпадают, затяните колпачковую гайку натяжителя, включите передачу, затяните болты звездочек и законтрите их.
32. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
33. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов.
34. Отрегулируйте установку момента зажигания. _________________
N_Grey
Авто: 21074i
Добавлено: 04 Сентября 2011 23:37
Не стану создавать новую тему. Народ, скажите пожалуйста, чего сделать с намертво закрученной гайкой натяжителя? Сегодня пытался проделать нехитрую процедуру, рекомендуемую в мурзилке на каждые 10тыс.км, сломал ключ, но эту suku - гайку натяжителя даже стронуть не смог. Не ржавая, падла, машине 3 года и 30 тыс пробега. Цепь ни разу не натягивали, но пока и не гремит. Ехать на сервис сразу, просить отвернуть? Или плюнуть - кататься, пока не загремит?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Добавлено: 05 Сентября 2011 10:58
Снять натяжитель, зафиксировать в тисках, отворачивать головкой. Перед этим вымочить ночь в керосине.
N_Grey
Авто: 21074i
Добавлено: 05 Сентября 2011 18:53
Тисков у горожан обычно в каждой комнате по двое. Вопрос бежать ли за еще одними (специальными для натяжителя) или наплевать. пока не приспичит?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Добавлено: 05 Сентября 2011 18:57
Я бы плюнул. Купи запасной натяжитель, а набор головок должен в комплектацию авто входить:)
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 16кл., 2003 г.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
mihail197
Добавлено: 27 Августа 2015 03:11
АРКАША писал(а): | Нет , на обоих движках цепочка "троешная" (2103) длиной в 116 звеньев |
Ну да. Спасибо. Эт я че то запутался _________________
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
mihail197
Добавлено: 06 Сентября 2015 20:18
Такой износ (как на фото) можно считать приемлимым , у меня чуть получше или однозначно под замену? По уму конечно лучше б заменить как я понимаю, но зная качество выпускаемых запчастей не покидает мысль оставить проверенное временем,потому как опасаюсь,что как бы не пришлось через 10тыс. км. следующий новый ставить. _________________
