звук и звуки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> звук и звуки вывод темы на печать
Camelot
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 10:33
Такая проблема. Машина не заведена - музон орет всё ОК. ни шипов, ни хрипов в колонках нет.
Включаю зажигание в колонках появляется постороний звук. Примерно такой УУУУУ. Чем больше газуешь, тем сильнее звук.
Что это может быть ??? может магнитола ??? или с проводами что ???
Camelot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey-2115
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 11:10
Включаешь зажигание или двигатель заводишь? Если при заведенном двигателе, то скорее всего виноваты ВВ провода. У меня хрипело именно из-за них. Поменял - посторонние шумы исчезли. Если карб, то еще могет быть резистор в бегунге "подпевает".
Andrey-2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solovev
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 11:41
а от чего идет +? В идеале --- проведи напрямую от акума и наводок не будет.
Solovev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camelot
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 13:14
попробую напромую провести.
скажу что получилось
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 15:03
- Если гудит только приёмник, а магнитофон нет - причина скорее всего в электрооборудовании авто (генератор, пробой резистора в бегунке, если ВВ провода низкоомные, то свечи должны быть со встроенными резисторами, отсутствие "массы" на оплётке кабеля антенны и т.д.)
- Если гудит и приёмник ,и магнитофон - причина скорее всего в самой музыке (МАССА, фильтр питания)...
...ну это самое первое, что вспомнилось, удачи...
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 23:08
на генераторе есть еще конденсатор.
межет гудеть радио если экран антены незаземлен.
корпус магнитолы можно заземлить(на кузов)
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camelot
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 23:20
Попробовал напрямую ЗАНОВО провести проводку - всё равно шумит.
Поподробней
Сижу при выключенном движке - музыка играет - всё хорошо. класс.
Завожу двигатель появляетмя суш вжуууууууу, чем больше я газую, тем сильнее звук.
И когда играет диск, и когда играет радио.
Возможно это причина - я не знаю, но расскажу.
я заметил это недели 3 - 4 назад.
у меня стоял не очень хороший аккумулятор, при проверки кислоты в одном из отсеков её почти не было, я залил дистилировку. После чего весь день ездил. ГЕНЕРАТОР крутил и заряжал как бешенный. на следующий день ПОЯВИЛИСЬ шумы. поменял аккумулятор (купил новый) ШУМЫ ОСТАЛИСЬ.
и если можно, то чуток поподробней про ВВ, фильтр питания и что за свечи с резисторами ???
Camelot
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 23:22
магнитола заземлена, а может гудеть когда играет ДИСК, если экран антены незаземлен ???
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 08:35
Скорее всего проблема в генераторе, в регуляторе напряжения. А может быть и щетки там сильно искрят. Кондесатор помехоподавительный превентивно поменять тоже не повредит.
Если дефект возник внезапно, то есть ранее с магнитолой было все ОК то в магнитолу лезть врядли будет логично. Все они(кроме самых дешевых китайских) уже содержат фильтр по входу на питание.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camelot
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 09:18
про что я иговорю. что все это возникло внезапно. пробовал ставить ДРУГУЮ магнитолу -тоже самое.
Что интересно. выключил магнитолу (вообще отсоеденил от проводов)
Завел двигатель - что-то так же шумит в районе двигателя (скорее всего генератор) При нажатии на педаль ГАЗА - шум увеличивается
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 11:00
Что-то я не понял, звук исходит из динамиков, или со стороны двигателя?
- Если со стороны двигателя, то это подшипники генератора, если из динамиков, то такой эффект мною наблюдался только на старых автомобильных приёмниках прошлого века...
Camelot
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 21:00
звук и со сторноы ГЕНЕРАТОРА + звук такой же из колонок.
магнитола JVC CD (CD-RW+CD-R)
surik93i
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 22:56
А генератор можеш проверить - сними ремень, заведи, погазуй, если небудет помехи, то все ясно.
панаехали тут
Camelot
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 23:59
ок. проверю.
попробовал ещё так
Завел движок, магнитолу выключил. шумов нет.
включил - шуми появились
