korepans
Поставил новый бензонасос. Периотически начинает звонко быстро цикать. То цикает, то не цикает. В основном на малых оборотах. Иногда появляется и потом пропадает. Может карб не принимает столько бензина, сколько качает насос? Карб - Солекс. Машина - ВАЗ-21063. Старый бензонасос поменял по совету товарища.
Холодный движок стал странно заводиться с утра. Поработает секунд 20 и резко глохнет. Надо хорошенько покачать бензин, прежде чем он заведется. Либо сразу, с момента заводки начать газовать. Тогда нормально. Зато потом - проблем нет, работает как часы. Но вот с утра... Приятель сказал - что виновата неплотность мембраны и бензин сливается обратно в бензобак. Ну заменил я бензонасос...
Это или не это, но помогло. Но появился стук. Помогите советом.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Пиши толком и подробно.
Какой б/насос был и какой поставил?
Кто производитель нового (желательно и кто старого).
Давление меряли? (вряд ли).
Короче!
В любом случае у тебя "звенит" шток толкателя.
Зазор выбран неверно. Либо вновь установленный б/насос имеет более жёсткий привод мембраны.
