Глохнет холодный двигатель -- подскажите.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет холодный двигатель -- подскажите. вывод темы на печать
O_Bender
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 12:24
Нород, подскажите, кок можно решить такую проблему (2106, карб. озон): завожу холодный двигатель (на подсосе), заводится нормально, с первого раза, но пока хорошо не прогреется, если нажать резко на газ, то движок глохнет, а если плавно и медленно, то раскручивается нормально (причем все равно -- с подсосом или нет). Как прогреется -- никаких проблем.
O_Bender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 12:59
так и должно быть на озоне,не бери в голову.
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 14:56
У меня тоже самое, просто, как мне кажется, на подсосе, когда давишь тапку в пол смесь переобогащается и движок захлёбывается.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
O_Bender
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2004 17:34
Раньше вроде так не было, началось кажется после чистки карба и регулировки ХХ. При чистке вроде ничего не нарушил (полностью не разбирал, только верхнюю часть), а регулировка ХХ не должна была привести к такому результату. Пустячок, а неприятно -- приходится долго прогреваться, а если ехать приходится недалеко но изо-дня в день, но становится грустно... Мне кажется все-таки что что-то сбилось или разрегулировалось карбе, но что не понятно.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 15:53
Вчера почистил карб на пятерке. Ситуация с точностью до наоборот!
Разбирал полностью в связи с большим загрязнением, плохим холодным пуском и провалами при резком ускорении, а особенно при езде на не до конца прогретом двигателе - приходилось очень долго греться, и все равно, без прогрева при езде рывки какое-то время оставались.
Предположил, что при заводке на холодную, при полном закрытии воздушной заслонки, дросельная открывается на меньший угол чем следует. Переставил тягу (что б увеличить расстояние) - при закрытой воздушке дроссельная первой камеры перестала до конца закрываться (ну не угодишь;)) Пришлось ее подогнуть. Проверил работу поплавка. Пришлось и его подгибать - переливал.
В результате свободный ход привода заслонки до начала ее открытия исчез, пришлось двигать (даже подточить - хода не хватало) микрик ЭПХХ, регулировать привод газа. Машина стала резво откликаться на педаль газа (очень приятно и информативно!), стало возможным ездить на непрогретой!
Короче я ХЗ почему, но провалы исчезли. Может поплавковая, а может...понимаю что глупо, но покрути регулировку привода педали, или как его там, который ты снимал, что бы снять карб. Как минимум приятней (и проще) газ дозировать станет Wink А мож поплавок при установке погнул?
...А заводится на холодную все так же фигово: схватывает и тут же глохнет...и так по пять раз Sad
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
O_Bender
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 19:10
Я вот тоже на попловок грешу -- ощущение что либо переливает, либо недоливает. Но при разборке старался его не трогать. Ладно, попробую покопаться.
Den_053
Авто: ВАЗ-21053 (1998 г.), Mazda3 2,0 MT Touring (2008 г.)
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 20:31
Так ж фигня.... грею до 50-55 градусов и плавненько еду... не парься, или копи денюжку на инжекторную машинку, там такого нет. 8)
Den_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гулливер
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2004 20:21
Даже если при разборке не нарушил уровень, лучше его проверить, это аксиома. Проверять можно обычным шестигранным карандашом.
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 08:46
:cool: Я,Я,Я!!
Я промыл карб достаточно быстро, а потом долго ждал пока мне книжку принесут, что бы посмотреть какой там должен быть уровень. И не пожалел, что не стал торопиться!
...А пускаться на холодную все же стала! Тока обороты сразу великоваты имхо
Народ, а чем ДААЗ 2107.....10 отличается от 2105....10? Я различий не нашел. (правда сравнивал по памяти)
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2004 19:32
[quote="Serge!"]
на карбе 21053-1107010 есть много отличий от 2107-1107010
1) нет ЭПХХ
2) есть электромагнитный клапан
3) поплавок двойной
4) винты качества и количества по другому расположены...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 08:06
avsh-07
тока у меня по книжке ЭПХХ на 2105 есть!
avsh-07
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 09:13
Serge! писал(а):
avsh-07
ну не знаю....
вот "Автомобили ВАЗ-2107: Руководство по техническому обслуживанию и ремонту/К.Б.Пятков, А.П.Игнатов, С.Н.Косарев и др.-М.:"За рулем", 1997. стр. 65, рис. 2-105.Детали корпуса карбюратора 21053-1107010, нет тут его,
может потом появился Sad
@nton
Откуда: Н.Новгород, а/м ИЖ 2126, дв.ВАЗ, кпп Омск, ГБА "BRC", никогда не ругаюсь
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2004 10:56
Не велика беда что нет это ЭПХХ... Я свой давно уже отключил (карб. ДААЗ-2107), поскольку из-за него при прогреве обороты ходуном ходили...
принял с утра
@nton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
