Добрый день уважаемые.
Есть следующая проблема:
У меня отопитель работает только в 2-х
режимах - крайнее левое и крайнее правое. Т.е. воздух идет либо холодный, либо горячий.
В чем может быть проблема???
Заранее спасибо!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Diablo на 12 писал(а):Добрый день уважаемые.
Заранее спасибо!
Отключен/не работает датчик температуры салона на потолке в черной коробочке....
050574
ничего подобного.
датчик тепмературы здесь может быть совсе не причем!
У меня такая же фигня, но я знаю из-за чего - свернута голова на регуляторе в блоке управления. вот собираюсь покупать новый.
ebe
SergTel
Дорогой ebe прекращай рекламой заниматься
ebe
Должен сказать, что это не реклама. Ссылка взята из топика в этом форуме день или два назад.
sav312
Все дело в неисправности датчика температуры!
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Заранее спасибо!
Похоже накрылся датчик температуры салона. Вот здесь посмотри:
http://www.ae.ru/enthusiast/
stot
Была такая же ситуация.Поменял моторедуктор привода заслонки отопителя и все в норме.
Seva
Полностью согласен с предудущим ответом. Была такая же проблема. В сервисе сняли микромоторедуктор привода заслонки, почистили кольцевой резистор и поставили обратно, но предупредили, что если повториться снова, то необходимо будет заменить целиком микроредуктор. Теперь все работает как надо.
