BKV
Недавно был на ремонте у одного знакомого Кулибина,
так он сказал что на моей 99 стоит десяточная КПП.
Возможно ли это и чем она отличается?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Когда заднюю включаешь ручку утапливать надо ?
Если да, то 10-шная, если нет - обычная.
BKV
Точно!
Что-то я сам не подумал.
У меня все передачи переключаются стандартно.
Получается что-то впарить мне Кулибин хотел
? SaNeK ?
S@M писал(а):Когда заднюю включаешь ручку утапливать надо ?
совершенно не верное суждение!
BKV
? SaNeK ?
в данном случае может быть изменен сам механизм включения передач/кулиса (на 10-ке с утапливанием ручки, на 9-ке со сдвигом влево), но КПП могут быть совершенно идентичными, точно знаю.
Max_21124
Авто: Priora
Посмотри какой у тебя стартер. У десятки крепление на 2-х шпильках, а у девятки на 3-х. Хотя возможно что картер 9-й, а коробка 10-я.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
вилка разная, за которую тросс дергает
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А в чем смысл таких выкрутасов ? Поменять механизм выбора, картер, еще что-либо ? ИМХО - либо коробка десятая, либо восьмая. Никаких мутантов с завода не должно идти.
SherLoK
между прочим на всех крышках (средняя часть) которые с щупон, на всех написанно 10-ая, корпус отличается двумя шпильками под стартер, рычаг кппа подходит от самары (обратно незнаю:))
BKV
как вообще визуально можно оличить десятую кородку от восьмой?
SherLoK
BKV писал(а):как вообще визуально можно оличить десятую кородку от восьмой?
только что написали вообщето....
surik93i
обясняю: 8х коробок давно нету, ставились 9е на 21083.
можно отличить 9ю от 10й вилкой сцепления и болтами под стартер
