На пятнашке задняя полка гремит,уже достала.Я знаю что это болезнь у них.Может посоветуете чего нибудь. :cool:
Camelot
купи деревянную, стоит примерно 700 рублей. у самого такая. радуюсь
Camelot писал(а):купи деревянную, стоит примерно 700 рублей. у самого такая. радуюсь
спасибо друг
Саша У. писал(а):На пятнашке задняя полка гремит,уже достала.Я знаю что это болезнь у них.Может посоветуете чего нибудь. :cool:
Проще простого, но следует выполнить все пункты - заодно избавитесь от звуков, которы к полке обычно не относят.
1. 4 липучки по торцам - 1 см шириной. Прикливаются "Моментом" на полку на обе половинки - по две штуки с каждой стороны и соответственно на консоли с динамиками - ответные части липучек. Желательно придавить грузом на несколько часов - будет все типи туп.
Дальше.. Обязательно!!! Вунуть из полки все пластиковые штифты (4 штуки) на которых она держится. обернуть их изолентой . Только не отечественно синей, а нормальной липкой черной, немецко-китайской.
Вставить обратно - желательно оборачивать так, чтобы вставлялись с усилием. При установке полки на место - следует вставить ее штифты задней части до упора в углубления консоли. Там как бы 2 углубления подряд на консолях - нужно вставить так, чтобы она до конца встала. Закрыть .. На липучках она вообще звуков не издает, а обернутые полистироловые штифты больше никогда не будут противно пищать Проверено. По шумоизоляции ВАЗ могу книгу написать. Многие вещи в большинстве И-нет руководств даже и не подняты. У меня салон "погремушки" 93 вообще не издает звуков. Подвеску только и слышно - глухие удары в ямках питерских многочисленных, Но никакого дребезга пластика, никаких бренчаний бардачка, перпанели, накладок на стойки, доп. стопсигнала, кресел, а тем более задней полки. Правда пришлось решать проблему укладки инструмента - делать поролоновую вкладку в нишу багажника, А то позвякивание ключей - жутко стало доставать. Особенно когда магжнитолу негромко включаешь.
serg_sol
[quote="6600"]
Саша У. писал(а):По шумоизоляции ВАЗ могу книгу написать. Многие вещи в большинстве И-нет руководств даже и не подняты. У меня салон "погремушки" 93 вообще не издает звуков. Подвеску только и слышно - глухие удары в ямках питерских многочисленных, Но никакого дребезга пластика, никаких бренчаний бардачка, перпанели, накладок на стойки, доп. стопсигнала, кресел, а тем более задней полки.
6600, а может подскажешь - чем можно вылечить следующий звук - болтается с амплитудой 1 см вперед-назад спинка переднего правого сиденья изза чего на наших чудных питерских дорогах спинка ОЧЕНЬ ГАДКО дребезжит. Спрашивал на сервисе - у них как всегда один ответ "менять сиденье", но я думаю что дело в каких-то пружинках механизма фиксации спинки в "неоктинутом" положении.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Полку из фанеры конечно поставить смысл имеет, особенно если там тяжелые блины. Но там еще с задней сидушкой нужно бороться. Она там часто гремит по кронштейнам крепления, а кажется будто полка.
Sergey_C
AlexVic писал(а):Полку из фанеры конечно поставить смысл имеет, особенно если там тяжелые блины. Но там еще с задней сидушкой нужно бороться. Она там часто гремит по кронштейнам крепления, а кажется будто полка.
я в эти кронштейны тряпки вложил и теперь ничего не бьет :grin:
