Коробка без щупа, сколько масла лить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коробка без щупа, сколько масла лить? вывод темы на печать
Рома7777
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 09:26
Подскажите сколько масла лить в 5-ти ступенчатую коробку без щупа машина 093i 1995г.
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikkypol
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 09:59
Енто точно! Скока лить?
И есче, как проверить сколько тама его, многоили мало?
Коробка без щупа!? На зубилу первый раз сел, всю жизни на классике.
Mikol Poliansky, 08 93г.в. 150т.к. всё в ажуре, проблемы решаю по мере поступления, и не как иначе!
mikkypol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 15:11
льёшь значит его туда пока не польётся обратно! вот и вся наука! а для тех кто с классики перешёл! я тоже с классики год назад перешёл и поверь мне машина намного умнее!!! там всё сделанно умнее даже ремон делается легко и непринуждённо!
а если сомневаешь по уровнб (типо нехватило или тд и тп) палец в дырку засоваешь если после етого он в масле значит налил:)
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 20:41
Заливаешь "по уровню" - когда потечет из заливного (верхнего) отверстия. Потом заезжаешь на съезд эстакады (передком вниз) и заливаешь еще около 300 грамм.
При этом желательно удалить внутренности сапуна и надеть на него трубку длиной около 20 см. Заправить ее можно за кронштейн площадки аккумулятора. Или сделать еще правильнее, установив бачок сцепления от классики и соединив его шлангом с сапуном.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vant
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 22:19
а зачем бачек сцепления? знаю ставят фильтр топливный с классики с направлением стрелки от коробки.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2004 07:14
При движении на больших оборотах масло может выдавливать через сапун (мы же клапан в нем удалили) и разбрызгивать по моторному отсеку. А так оно попадает в бачок, а потом стекает назад.
Типа такого.
WBR, Владимир.
