Страница 2 из 3
Шурик
Спасибо, Koba, буду ломать Smile
Koba
Скажи лучше, есть ли на планке резинка какая-нибудь?
Шурик
если бы знал, сказал
Mpak
Проздравляю с тишиной!!! 8)
На скобке у меня резинка есть. Как раз в дырку что посередине вставляется. Кстати показал бы фотки старой опоры, если ее еще не выкинул, мож я чего у себя просмотрел когда вставки пластмассовые менял.
ЗЫ: Ну и цены у вас на запчасти!! Surprised У нас в 1.5 раза дешевле... Confused
ЗЗЫ: На счет низких гаек, я сам был сильно удивлен, причем этот узел далеко не единственный в котором они используются.
Koba
Просто запчасть редкая, вот и дерут втридорога.
Старая оправка такая же как новая, только с необорванными ушами:) Там пропустить то нечего- сама опора, потом пружинка, потом пластиковый стакашек и собственно кольцо стопорное. Есть фотка в разборе...
А по поводу гаек, я так сам подумал - может это что бы ограничить услилие(те чем толще гайка тем сильнее держиться за шпилькуи тем сильрее риск шпильку свернуть)?
Блин, а тишина пока неполная...
А резинка у тебя в планке толстая? Сколько мм примерно?
Mpak
Резинка не толстая, что-то около 2-3 мм формой.. наверное на пуговицу похожа.. Такая типа шляпки гриба.
А старую менял из-за чего? У нее уши отлетели или с резиной что-то? Потому как я на своей изъянов не нашел, когда разбирал, вот и не стал менять.
Koba
Mpak писал(а):
А старую менял из-за чего? У нее уши отлетели ...
Угу... уши которыми она крепиться к кузову отвалились. Как будто ножом срезало.(на картинках помоему видно должно быть) Хз как так получилось. Может очень хотелось назад поехать и вдавил ручку вниз, до асфальта вот она и невыдержала :-D
А планку эту я куплю, куплю всё равно! 8-)
Mpak
Хеx... "слона-то я и не заметил" 8)
Кстати, я когда разбирал все это дело, то у меня мелькнула мысль, а не поставить ли пружинку под пластиковую вставку помощнее.. А то уж больно мягкая она и болтается рычаг как-то сильно.. что думаешь?
Koba
Mpak писал(а):
... а не поставить ли пружинку под пластиковую вставку помощнее.. А то уж больно мягкая она и болтается рычаг как-то сильно.. что думаешь?
Да можно конечно, но опять же сильнее усилие - больше риска оторвать ухи. Болтается ИМХО не от этого. Пластиковая вставка почти без люфта входит в корпус, пружинку ты рукой сжимаешь с усилием неужеле она под весом ручки проминается? Думаю нет... Болтается сама ручка из-за разбитой пластиковой вставки- раз, разбитых втулок на болту (или болте?Smile) на который тяга крепиться. Болтается и дребезжит.
Mpak
Ну смотри, на моем примере: опора живая, вставку пластиковую поменял, втулки под болт, на болте сидят плотно, к тому же вдогонку я их чуть сжал в тисках (благо металлические) придав им некоторую яйцеобразность, после чего болт в них вошел вообще с сильным натягом. Т.е. по идее узел собран оч плотно, но дребезг остался. Кстати если на ручку положить руку , то ручка на пружине слегка проминается, т.ч. сдается мне что дело все же в пружинке..
ЗЫ: кстати ухи оторвались у тебя не из-за усилия мне сдается. Опору же снизу скоба подпирает..
Koba
Ну сама скоба то у меня стоИт, сам говорил резинка на ней 2-3 мм. Неможет же из за этого ей ухи оборвать. Между скобой и опорой расстояние очень маленькое. Вот если бы скобы вообще небыло.
А в твоём случае проверь ещё раз- может дребезг не из-за механизма переключения передач. Может болтаются сами тяги у коробки, а вибрация передаётся на ручку.
Mpak
Тяге переключателя сделал вообще подпружиненный подвес, все равно дребезг есть. Есть у меня подозрения, что это теплоотражающий щиток над катализатором дребезжит (народ тут писал про это уже), но почему дребезг пропадает когда ручку переключателя рукой прижмешь, убей не могу понять.. Лана, как говорится: будем искать, будем искать! (с) "Бриллиантовая рука" 8)
Koba
Слушай, по поводу этой самой резиновой фигни, которая на металической планке то стоИт, никак не соображу ... Вот здесь: http://www.autocat.ru/catalog/?model=10&group=155 под номером 2110-1703319 это она??
Mpak
Оч похоже, только я не представлял, что это может быть отдельной от планки деталюшкой.. Very Happy
rest
Народ! А в Москве где можно купить эту обойму???
Gemoroy
Купил рем.комплект кулисы(цена 160 руб) заменил втулки,пластиковый подшибник опоры,пружину,крепление результат:кулиса стала жёсткой как у новой машины,но стук не ушёл!Стал копать глубже и обнаружил что тяга переключателя передач слегка задевает за стабилизатор,причём самое интересное что только на третьей передаче!Пришлось надеть шланг на переключатель,скрепить с двух сторон хомутами и вроде как стука пока не слыхать!
Koba
Блин, не нашёл эту копеешную деталюху. Точнее нашёл, но она в Питер-Ладе на Кенгисепском шоссе. Позвонил туда (стОит 5 руб, но это принцип- хочу купить "оригинал", а не выпиливать сам) Позвонил предварительно- сказали "она на резервном складе, но всё равно приезжайте, мы её вам оттуда снимем" В СБ поехал за 55 км от дома, а они мне её не продали, сцуки Mad
PS И вообще в Питер-Ладе какие то уроды работают. Наблюдал как тётенька которая с деньгами уже пришла ШНиву покупать в буквальном смысле бегала за менеджером:"Продайте, пожалуйста!"
Mpak
Сочувствую!! Прям хоть у нас ищи, да по почте тебе высылай.. 8)
Koba
Хе хе... буду признателен!! Very Happy Без шуток! Я уже по сайтам полазал, но этот ордер-код нигде в программе поставок нет.
PS Придётся таки из старого сайленблока вырезать. Высота шляпки 2-3 мм говоришь?
Mpak
Да что-то около того. Она до низа опоры не достает, маленький просвет остается.
А если на счет выслать почтой, боюсь что если найду, то только скобку целиком. Искать?
Koba
Небойся, всё будет хорошо!Smile
Если найдешь в продаже то дальше обсудим как нам взаимозачёт оформить. С планкой даже интереснее будет.
Mpak
ОК! Завтра гляну по магазинам.
Koba
Ну как, нашёл? А то у меня очередной раз жгут сполз, надо новый накручивать:)
Mpak
Как раз собирался отписаться. Утешительных новостей нет.. 8( Съездил практически по всем магазинам, где могло быть, все эту скобу знают, но ни у кого нет.. 8(
Koba
Блин, бардак какой то... ну хоть знают и несмеются в лицо... и на том спасибо.
Спасибо за участие и извини за беспокойство! Займу выжидательную позицию... Если ситуация измениться- отпишись пжлста:)
Страница 2 из 3
