zakat
Сочится тосол из под сливного болта на блоке цилиндров на 16 клапанном движке. болт закручен не до конца торчит примерно миллиметров пять. В выходные хочу этот болт выкрутить и посмотреть что там.
Так вот вопрос, обычный ли это болт или какой то особенный, может сразу заехать купить новый и может там ещё какието прокладки есть.
Зарание спасибо.
AzureAgony
Болт с конической резьбой,прокладки нету. Возможно на нем сорвана резьба от черезмерной затяжки или хуже резьба на блоке, можно поробывать окунуть его в герметик и закрутить
ЮРИЙ 177
Дополняю: болт должен быть латунный и им резьбу в блоке не сорвёшь. Если машина новая, то он просто недовёрнут.
AzureAgony
У меня стоит железный
vli50
Болт скорее всего обыкновенный,железный, конический. Лечение простое - герметик и забыл.
