Передние тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Передние тормоза вывод темы на печать
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 10:17
Всем привет!
Проблема в передних тормозах. У меня заклинило целиндр передний правый внутренний. Выработка диска с внутрен стороны больше чем с внешней, целиндры оба я земенил а диск нет. Толщина диска 8,5 мм. Сейчас целиндры работают нормально, но через трубку между двумя целиндрами на суппорте происходит утечка жидкости в местах где соединение. Трубку менял дважды, закручивал правильно и аккуратно но с интервалом приблизительно 2 месяца у меня начинает загораться лампа уровня тормазухи. В чем проблема ? Может быть в неравномерной выработке диска? Планирую заменить диски. Машина 21074 1998г
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 11:47
Диск здесь совершенно не при чем. Если течет, то дело в трубках или цилиндрах. Если ты менял трубки и не помогает, то это цилиндры. У них может быть неровная поверхность в месте соприкосновения с трубкой.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 14:12
Евген2106 прав на 100 %
Вся проблема в цилиндрах (может левые, может перестарался когда затягивал трубки)
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 14:31
Целиндры Фенокс вроде нормальные время будет заменю, завтра буду менять маслосъемные калпачки на движке. Нет времени, хотя это тормоза!!!
Ivanych
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 14:41
А может сначала цилиндры заменишь, а потом колпаки??? Все таки тормоза батенька!!!
Tune
Авто: 21074, Accent
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 14:56
Фенокс ту поливали уже неоднократно, уже сколько людей обожглось на нем. Меняй и не бери ничего больше под маркой Фенокс.
Tune сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 15:05
Завтра поеду в магазин куплю целиндры. В этом магазине левым не торгуют но зато цены там очень высокие. Куплю целиндры и трубку. Перед тем как установить трубку в целиндры мне ее приходилось гнуть для того чтобы она вошла ровно в отверстия целиндров. Первый раз я это сделал не хорошо. Потом купил другую трубку и сделал как я думаю хорошо но всеравно течет из отверстия где вкручена трубка в целиндр.
Tony999io
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 18:20
Всем привет!
!!!!! 8,5 мм это критически мало если меньше 9 то диск надо менять
так что не тяни
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 09:54
Проблема обнаружена. Течь тормозной жидкости между гибким шлангом и внутренним передним тормоз. целиндром там стоит медная прокладка. Когда ставил ее она была не очень но бежать в магазин посчитал ненужно. Сейчас купил прокладки и поставлю уверен проблема исчезнет. Из-за этой прокладки покупал два целиндра (одинаковых думал что проблема в целиндрах и трубке суппорта) стоимостью 360 руб и две трубки стоимостью 70 руб Прокладка стоит 2 руб Во как бывает.
TETRAOX
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2004 15:11
Может быть цЕлиндры и надо было поменять, но настоятельно советовал бы поменять диск. 9 мм и ни миллиметром меньше! Кстати, где моя линейка? /медленно полез под машину/
*Цилиндр (рус., техн.) - от лат. cylindrus /kil'i:ndrus или tsil'i:ndrus - в разных транскрипциях/
Gaudeamus igitur!
TETRAOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 08:09
Буду менять диски.
TETRAOX
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 08:19
Поменяешь диски, поделись, пожалуйста, опытом по замене, если не трудно. Кстати, какие диски и какие колодки ставишь?
Gaudeamus igitur!
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 08:38
Я менял подшибник на ступице. Проблем небыло со снятием диска. Снимаешь тормоз колодки, откручиваешь два болта суппорта предварительно отгибаешь стопорные железки на болтах суппорта. Снимаешь суппорт и ложешь его так чтобы небыло натяга в гибком шланге. Снимаешь колпачек ступицы. Постукиваешь зубилом и снимаешь его, откручиваешь гайку подшибника ступицы, вынимаешь подшибник и тянешь на себя диск. У меня диск легко снялся. Сборку производишь в обратной последовательности. Колодки я ставил DAFMI без айбестовые. Диски пока не знаю какие буду ставить. У соседей по гаражу (делают запчасти) у них есть знакомые, каторые делают сами тормозные диски всего стоят 120 руб. может их поставлю.
TETRAOX
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 09:05
Сомнительно ставить самодельные диски. А вот что за DAFMI? Сколько стоят и кто производитель?
Gaudeamus igitur!
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 10:21
Dafmi делают если я неошибаюсь хохлы. Стоят ориентировочно 120-140руб. На счет дисков буду советоваться с соседями кооператорами что они скажут. Зачем покупать диски за 700-1000руб когда теже диски но без упаковки можно купить и за 120руб. Хотя в Самаре есть магазин который торгует только заводскими или импортными комплектующими. Цены там ого. Пример основной глушитель 2106 про-ва ВАЗ стоит там 1300руб. Он действительно заводской.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 08:16
В субботу решил заменить медные прокладки на тормозном шланге. Но это вообще труба. Обнаружил то что я когда последний раз менял целиндры не плотно закрутил болт тормозного шланга и переднего целиндра поэтому там и была течь тормозухи. Прокладки я всеже поменял и закрутил болт туго. Тепер все ОК
