max
Как то ночью всетел в большую яму. После этого руль стал дергаться вправо-влево. Чего только не делал. По совету автосервисов сделал развал схождение 2 раза. Купил новые литые диски, новую резину. Не помогло. На днях посоветовали поменять "бабочку"-металло-резиновую деталь. Резульитат нулевой. Самое интересное руль бьет только на малой скорости, до 50 км. в час. дальше более менее ведет себя спокойно. Что же это может быть? Подшипник, загнулись тяги??? Признателен за любую помощь!
_Igor_
Была такая проблема у приятеля на 21099 - менял рейку. Помогло
