При установке помпы с гермет. прокладка картон.обязательна ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При установке помпы с гермет. прокладка картон.обязательна ? вывод темы на печать
AMD
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 13:50
Привет, Всем !
Решил переставить по намальному помпу, т.к. ранее при ее замене неудачно мастер поставил ее и теперь из под нее сочится тосол по немногу.
В связи с этим вопрос: по технологии там необходима прокладка из картона, но практика кажет, что ее для герметичного соединения мало приходится пользоваться герметиком.
Так вот, если пользуешься герметиком прокладку тоже ставить, или нет ?
AMD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 21:56
а если попробовать поставить не картонную, а паранитовую прокладку?
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2004 23:35
картонную, и герметик обязательно.
а поранитовая от нагрева не рассохнется?
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
